нет зарядки аккумулятора
Тема в разделе "A4", создана пользователем knaiz-1985, 17 авг 2013.
  1. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    Всем привет,случилось такая не хорошая штука,загорелась красная лампочка аккумулятора.Она то пропадает то опять появляется,тухнет при резком торможении и как тормоз отпускаешь опять загорается.Замерил тестером на заглушином двигателе 12.51 в. на заведённом 12.10 в
    А если по генератору слегонца постучать пассатижами зарядка появляется 13.50 где то и лампа тухнет.
    Что это может быть?
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    реле-регулятор на гене..., замена!
  3. knaiz-1985
    knaiz-1985 Новичок
    5 июн 2012
    89
    А4/B61.8T(AVJ)02г
    Спасибо,хоть кто то откликнулся!Завтра сниму гену,гляну щетки,если не они буду заказывать реле
  4. AleksandrSA4
    AleksandrSA4 Новичок
    8 мар 2011
    78
    A6 C7 3.0 TQ
    Привет. Щетки обычно вместе с реле в одном узле состоят. Попробуй поменяй. У меня после долгих мучений все закончилось заменой всего генератора. Еще многое зависит от производителя генератора.
  5. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    смотри на состояние контактов - целостность, окисленность и т.п. далее уж реле. там щетки если основательно подстерты, то пружин может не хватать чтобы додавить до контактных колец ротора + сами кольца могло проточить. крайне редко, но помогало - нулевкой очищаешь контакные кольца ротора. но как правило если они в таком состоянии щетки уже изношены. можно ли в этом случае заменить только щетки (рублей 20-30), чтобы не попадать на все реле (ок 1т.р.) - не знаю. надо смотреть можно ли их выпаять и сможешь ли ты найти подобные по размеру
  6. Niazin
    Niazin Новичок
    8 ноя 2011
    9
    А4/В5 1.8Т 98г.
    Час работы. Реле генератор снимается без снятия генератора. Есть инструкция в книгах. Выпаиваешь остатки щеток и впаиваешь новые. Подходят от Таза копейки. Такое было год назад. Проблема в том - где и когда разрядится аккум? Удачи.
