На Ауди 100 нет зарядки, причем контрольная лампочка нестабильно грит в полнакала никакой связи с частой оборотов нет. В литературе рассматриваются два случая (горит-не горит) - а это от чего может быть? У кого есть опыт - поделитесь!
Сотка наверно 44? Сними провод возбуждения с генератора (синего цвета). Лампочка должна потухнуть (полностью), потом замкни на массу должна гореть (на полную)- тогда скорее всего диодный мост, если будет гореть в полнакала при отцеленном проводе - что-то с проводкой. Чаще всего протирает проводку шкивом коленвала и жгут набирает воды.
