Нет ХХ и плохо заводится++
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MadMaxer, 7 июл 2005.
  1. MadMaxer
    MadMaxer Guest
    Проблемы с двиглом SD машина заводится нормально то с 3-5 раза после небольшой паузы и нет совершенно хх можно ехать только с постоянной подгазовкой. Если ногу с газа снять машина глохнет :hot: В чем может быть причина?
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Ответ: Нет ХХ и плохо заводится++
    Фурсунки проверять нужно. Потом у тебя регулировочный винт есть холостого хода. На дроссельной заслонке.
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Прошу прощения, SD - это дизель?
  4. MadMaxer
    MadMaxer Guest
    SD-бензин
    А проблему решил - черепаха снизу порвалась :dead:
  5. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Оказываеться как полезно внимательно посмотреть на мотор)))
    Хотя я недавно видел такую машину с огромной дырой в черепахе и она при этом прекрасно ехала, только холостой ход плавал)
  6. paradox2000
    paradox2000 Guest
    пиплз, а чтотакое черепаха? =)
  7. Sergey_electrik
    Sergey_electrik Bad e-mail
    3 авг 2004
    179
    Audi-Vw
    Резиновый кожух, соединяющий механический впрыск и впускной коллектор.
