Нет холостого хода
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ganch, 19 фев 2014.
  1. ganch
    ganch Новичок
    22 сен 2013
    17
    АУДИ 80 1.8S
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,пропал холостой ход,на холодную заводится и держит обороты,но только чуть нагреется двигатель,все глохнет и так всю дорогу.На скорости кинешь на нитраль и снова приходится заводить со скорости,надоело уже.В чем может быть проблема?
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    При прогреве какие обороты?
  3. ganch
    ganch Новичок
    22 сен 2013
    17
    АУДИ 80 1.8S
    их вообще нет...машина глохнет
  4. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    И началось это всё внезапно?
  5. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    предохранитель посмотри, вроде 13, он сгорает, когда ломается и замыкает провод на крышку багажника, проверяется просто - если предохранитель, то поменял - есть холостые, включил заднюю скорость - холостые пропали.
    Дрыгие варианты - чтото с карбом, или смотри вакуумные трубки (подсос) у меня отламывался сосок от толстой пластиковой трубки с вакуумного усилителя (чуть-чуть) видно не было, когда пошатал то отвалился совсем (решил металлической трубкоу и эпоксидкой).
  6. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Как вариант, может быть виноват жгут проводов на клапанной крышке.
    Перетёрся, пообломался от температуры...вот и результат.
  7. ganch
    ganch Новичок
    22 сен 2013
    17
    АУДИ 80 1.8S
    да...черепаху поменял,дроссельную промыл,РХХ тоже промыл...
    посмотрю предохранители.может поможет
  8. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Автор,написал бы,что за СИСТЕМА ВПРЫСКА на твоём авто...а то ж замучают советами..................
  9. ganch
    ganch Новичок
    22 сен 2013
    17
    АУДИ 80 1.8S
    предохранители целые,провода нормальные...может у кого была такая беда?просто нет мастеров которые соображают в нашем колхозе,а для диагностики говорят машина старая
  10. ganch
    ganch Новичок
    22 сен 2013
    17
    АУДИ 80 1.8S
    система впрыска механический инжектор...глохнуть начинает после пяти минут работы двигателя.машина постоит минут пять,заводишь-обороты держит,дальше ситуация повторяется...
  11. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Без ответа на этот вопрос. Гадание на кофейной гуще.
  12. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    #12 bmg1968, 20 фев 2014
    1.8 S в профиле... должен карб быть. на инжекторах 1.8 Е
    Раз мехвпрыск - прямая дорога в тему про к- или ке- джетроник.
  13. ganch
    ganch Новичок
    22 сен 2013
    17
    АУДИ 80 1.8S
    1.8S JN-по птс...проблема решилась.умельцы подсказали подрегулировать ход винтиком на дроссельной заслонке,говорят возможно тросик вытянулся.Так что теперь все норм.Всем спасибо.
