Здравствуйте, подскажите что за симптомы по поводу Ауди А4 Б5 1995г. МКПП, проблема такова при переключений коробки передач не работают колеса(передний привод), все шруса проверил все в рабочем состояний, на не рабочем двигателе при переключений МКПП, валы не вращаются(проверил руками) до проблемы при переключений первой передачи подергивало машину, теперь же вообще не крутятся передачи, спасибо за внимание.
Описание проблемы - огонь! Ничего не понятно, но очень интересно! Итак, если с ШРУСами и коробкой всё в порядке (из описания), при этом при работающем моторе и включенной передаче колеса не вращаются, то проблема, очевидно, между двигателем и коробкой.
