A4 B8 2.0 tfsi 2010г quattro S-tronic. Итак, мучает меня давно такая штука. При старте с места (газ в пол или не в пол не играет роли) ацкая просадка тяги при 2000об/мин, при этом до и после все нормально. Тупняк при 2к оборотов можно словить не только на первой передачи, но и на любой другой, раньше было при 100% случаях, теперь на других передачах словить сложнее, появляется не всегда(на первой же всегда). Сначала видео просадки тяги, видно по оборотам, старт с места. Это точно не ESP, с отключенной тоже самое. Теперь графики. Обороты и момент, тут хорошо видно провал по оборотам. Обороты и давление надува: Ошибок по движку нету... Вопросец соответственно, куда капать?)
