Нет связи с ЭБУ двигателя.Пипец.
Тема в разделе "A3", создана пользователем sanik, 5 июн 2012.
  1. 00_audi_00
    00_audi_00 Новичок
    25 апр 2012
    94
    a6 allroad
  2. rikz007
    rikz007 Новичок
    15 май 2012
    37
    Украина
    A100 2.3 AAR 90г.
    Двигатель не пускается, нет связи с блоком двигателя
    Ауди А6 С5 1999г.в. 2,5 ТДИ внезапно заглохла на ходу и больше не дишит! При попитке подключится видит все кроме двигателя (АБС, Приборку, блок ЦЗ и т.д.) Подскажите (или ткните носом) как проверить масу и питание ЕБУ (какие контакти смотреть) и где они находятся физически... Заранее благодарю за помощь!
    П.С. Поиск юзал, но не нашел то что искал...уви... кое-что записал, буду после роботи смотреть
  3. opexauto
    opexauto Участник форума
    21 ноя 2012
    184
    a8 d3 3.7
    и у меня такая же беда...а8 д3, не видит блок двига. контакты реле зачистил которые в ногах пассажира, преды заменил, разъем чистый (второй не снять,он закрыт железкой) в теплую погоду она завелась, сейчас подморозило и не заводиться...что может быть?
  4. Янис003
    Янис003 Новичок
    1 ноя 2013
    4
    А3 2.0FSI 2005г
    подскажите что за ерунда:сначала загорелась лампочка ручника якобы он поднят,ехать не возможно пищит(на ровном месте стоял,началось все само по себе),потом пока в книге искал где предохранитель на него потухла лампочка,за ним перестали работать все стеклоподъемники,залез под капотом в блок предохранителей,пощевелил там все,вроде за работали,через минут 15-20 поставил машину во двор,заглушил сразу же пытаюсь ее завести,крутит но не заводит...снял "-"клему завилась,но горит на дисплее,что открыт багажник(напостоянку)
    Что делать?или это голову морочит сам блок предохранителей под капотом?
    Были ли у кого нибудь такие случаи?
  5. nairobi
    nairobi Новичок
    8 апр 2014
    7
    а5 3.2FSI
    День добрый. Не нашел в этой теме решение вопроса "vagom не видит ЭБУ и через остальные блоки пишет нет связи с ЭБУ, периодически включает только вентилятор радиатора, соответственно не заводится" Предохранители все целы, аккумулятор заряжен. Если есть идеи, подскажите пожалуйста...
  6. Frat
    Frat Завсегдатай
    16 июн 2009
    701
    WV tiguan 2,0 TDI 11г.
    Земля на двигателе и блоках точно есть?))
  7. nairobi
    nairobi Новичок
    8 апр 2014
    7
    а5 3.2FSI
    землю завтра проверю, смущает работа вентилятора радиатора...
  8. nairobi
    nairobi Новичок
    8 апр 2014
    7
    а5 3.2FSI
    стартер крутит, но не запускается
  9. nairobi
    nairobi Новичок
    8 апр 2014
    7
    а5 3.2FSI
    минус и плюс на блоке ЭБУ проверил все есть. Щелкает раз в секунду реле мотроника, через провод двигатель "нет ответа от блока"...
  10. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Не плохо было бы понимать, о каком автомобиле идет речь
  11. nairobi
    nairobi Новичок
    8 апр 2014
    7
    а5 3.2FSI
    Они все одинаковые, А5 3.2 FSI вариатор 2008 год
  12. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Преды смотри.
    И совсем они не одинаковые. Какой шнурок используешь для полключения к эбу?
  13. nairobi
    nairobi Новичок
    8 апр 2014
    7
    а5 3.2FSI
    #33 nairobi, 21 апр 2014
    Все проверил, питание на эбу поступает, и 30 клемма и 15. ваг ком 12.12.0 версия.. При "пробуждении" машины начинает щелкать реле питания эбу, с частотой 1 герц в течении 15 сек. Нет связи с двигателем...
  14. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    скан ошибок скинь, по всем блокам.
  15. nairobi
    nairobi Новичок
    8 апр 2014
    7
    а5 3.2FSI
    Под рукой сейчас нету, по всем блокам висит нет связи с двигателем. На "столе" ЭБУ нормально запускается... АКПП, АБС, приборка на запросы отвечают
  16. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    скидывай косу прозванивай кан шину.
  17. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    85
    А2 1.4
    смотрю проблема распространенная....
    я в яму попал, машина заглохла и трындец, стартер крутит но даже вспышек нет.
    ни ЕЛМ ни ВАГком не видит двигла, до этого проблема особо не напрягала, а теперь то надо чиниться....
    все разъемы на мозгах, реле, предах проверил, все в норме.
    как мозги то почитать? какие есть варианты? подскажите плиз.
    машинка А2 02г 1,4
