Нет связи с ЕБУ через ВАГ-ком
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kholod_a, 22 авг 2012.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    не соединяется ВАГ-ком с ЕБУ.
    Не опознанное устройство пишет, не найденное оборудование.
    Что с этим делать???
    Шнурок навернулся или проблема в авто, в колодке.
    Как проверить что именно не работает???
    Отключал блок абс и жгут к ТНВД вкл. зажигание результат тот же.
    Как еще можно подключится к ебу???
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Проблема в самом шнуре. И вообще о каком шнуре речь.kkl-usb или hex-can
  3. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    k-line - usb
  4. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Похожая проблема, но пишет не найден адаптер, в настройках тест тоже не проходит.
    Шнур рабочий, проверял на другой машине.
    Светодиод горит, К-линия до магнитолы и до ЭБУ звонится.
    На К линии пр ивыключенном зажигании ~0.622 Вольта, при включенном ~ 2 вольта.
    Куда копать?
    ЗЫ
    А6С5 98 год
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Драйвер то установлен? kkl-usb- примитивное устройство с ftdi232 для согласования с юсб. Возьми прогу Mprog и посмотри, что в ftdi, может там FF везде ? тогда просто ept-файл надо перезаписать.
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Переустановил драйвера с диска, потрусил шнур, разобрал его и собрал - заработало.
    Когда не было связи - так же горел красный диод на адаптере.
