A4 B8 Нет связи с дверью
Тема в разделе "A4", создана пользователем Павел_К, 17 июл 2016.
  1. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Здравствуйте, вопрос такой- иногда теряется связь с задней левой дверью перестает работать стеклоподъемник, подсветка кнопки и ручки и самое главное не работают ручки открытия дверей с улицы и с салона, но при этом колонка и датчики касания работают, машина закрывается с прикасания и пытается открыть дверь когда подносишь руку, моргает поворотниками но в замке нет того щелчка который задействует ручки, периодически все работает прекрасно.
    что было сделано перебран замок, смазан, почищены все контакты, после ночной стоянки опять заснула, после разобрал обе задние двери и перекидывал блоки с левой на правую и наоборот, итог оба блока работают на правой двери и не работают на левой, питание на двери есть, из любопытства по экспериментировал с правой дверью, добился такого же эффекта когда снимаешь штекеры с блока в двери, все один в один.
    по ошибкам нет связи с левой задней дверью, всю косу в двери проверил нет повреждений, двигал ее, прижимал результата нет.
    если есть мысли или еще лучше что-то похожее на схему этих штекеров идущих в блок в двери и что в них идет, буду рад.
    ps: у кого проблемы с замком, когда открывает только с салона, смело перебирайте все очень просто, окисляются контакты на моторчиках.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Гофру проверил?
  3. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    только механические повреждения и потертости, ее не вскрывал,ну и крутил вертел всяко разно, отсоединял от кузова.
    еще закономернсть, если дверь спит и начать мыть машину обильно поливая дверь и щели вокруг дверей, в 4 из 4 случаях дверь просыпалась минут через 20.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так с этого нужно было начинать! Чё там блоки перекидывать, если разъём и гофру не смотрел.
  5. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    я отсоединял, визуально осмотрел.
    ладно пойду фишку попробую разобрать.
  6. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    У меня похожее было, оказалось все дело в жгуте водительской двери, там провода переломились и соответственно все глюки от этого были, с нее начни, водительская дверь чаще других же открывается так что если провода переломились то в первую очередь там
    Павел_К нравится это.
  7. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Спасибо, попробую.
  8. SSPY
    SSPY Новичок
    9 май 2014
    48
    A4/b8 ALLROAD
    А ошибка висит какая нибудь?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А почитать?
  10. SSPY
    SSPY Новичок
    9 май 2014
    48
    A4/b8 ALLROAD
    У меня висит такая ошибка!
    Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
    Part No SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D
    Component: TSG HL H01 0506
    Revision: Serial number: 0000030305973
    Coding: 010C13204000210001
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 43609E03C29A480A989CB2-8016
    1 Fault Found:
    02115 - Locking Unit for Central Locking
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 110
    Mileage: 22369 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.03
    Time: 11:41:06
    Не работает кейлес этой двери на открытие! На закрытие работает!
    Поэтому уточняю
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Замок не исправен.
  12. SSPY
    SSPY Новичок
    9 май 2014
    48
    A4/b8 ALLROAD
    А что с ним может быть? От ключа закрывается и открывается нормально! Не работает только открытие кейлес
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дружище, по-меньше восклицательных знаков.
    Ошибка по ЦЗ никак не связана с безключевым доступом, ни сегодня так завтра вопрос по замене замка встанет. Не хочешь столкнуться со вскрытием неоткрывающейся двери, решай вопрос сегодня заменой или потом, но с монтировкой и ножницами по металлу.
  14. SSPY
    SSPY Новичок
    9 май 2014
    48
    A4/b8 ALLROAD
    Дело в том что ошибка шнурком скидывается. И не появляется до тех пор пока не пользуешься кесси на данной двери. Датчик рабочий. Перекидывал с двери на дверь, картина таже.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мало того что нет понимания, так ещё и полная глухота.
    Вы уважаемый зачем вопросы задаёте, вам с вашим багажом знаний советы советовать самое то.
  16. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    та
    там два моторчика, один подает тягу на уличную ручку, второй на салонную-
    окисляются контакты на эти моторчики, и смазка там не очень качественная, я когда разбирал она вся высохшая как рыбья чешуя была.
  17. SSPY
    SSPY Новичок
    9 май 2014
    48
    A4/b8 ALLROAD
    Спасибо буду смотреть
  18. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    #18 Павел_К, 26 июл 2016
    Удалил
  19. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    #19 Павел_К, 26 июл 2016
    Спасибо, что подсказал. Действительно переломился провод в водительской двери, наростил и припаял, сразу все заработало.
  20. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Ну, вот! Рад что помог) А то что то сразу со страшного начал, все обычно проще) Удачи на дорогах!
