Нет связи с блоками, не заводится
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Smk0001, 19 май 2025.
  1. Smk0001
    Smk0001 Новичок
    19 май 2025
    1
    Всем привет!
    Прошу подсказать куда смотреть?
    Есть автомобиль, Audi a6c5 Quattro 2001 года на моторе bbj 3.0 литра бензин с коробкой автомат.
    Произошел небольшой пожар в районе 4-6 цилиндров, пострадала проводка двигателя, в большей степени проводка катушек, поправилась и замкнула между собой.
    Была куплена коса с такого же мотора и заменена
    На данный момент нет связи со всеми блоками, кроме:
    08 блока - Электроника кондиционера (с примечанием: много ошибок связи)
    45 блока - Система охраны салона
    55 блока - Корректор фар
    Сейчас при включении зажигания горит индикация EPC, не загорается чек и не включается бензонасос. Отсутствует импульс на все катушки при кручении стартером, но импульс на форсунки есть, при отключении датчика температуры - включается вентилятор охлаждения.
    Была идея в том, что какой то блок кладет can-шину, поэтому поочередно отличались блоки: ABS, парктроников, комфорта, АКПП. Результата нет
