Нет сигнала связи с АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ingvar, 5 янв 2016.
  1. Ingvar
    Ingvar Bad e-mail
    11 янв 2010
    68
    Audi a6/c5 2.4 03г.в.; s4/b5 2.7T 01г.
    Друзья, история такая: Машина А8 4,2 2004г.в. еду по городу тут внезапно гаснет табло с показаниями передачи, машина коробка становится в аварийный режим, одна 3 передача. останавливаюсь ставлю на паркинг и все, с паркинга никак не снимается, глушу, таже история, соотвественно машина не заводится. ставлю механически в нейтраль то же не заводится глушиться стартер. подключаем комп. с коробкой не связывается. в блоке двигателя ошибка нет связи с болоком управления кп, в тормозном тоже самое.
    кто может подсказать в чем причина может быть? проводку проверили, фиши проверили предохранители тоже.
  2. Igor-a6
    Igor-a6 Новичок
    11 июн 2010
    18
    A6 3.0 Qattro 2005
    В чем была проблема? Устранили неисправность?
  3. Вячеслав2323
    Вячеслав2323 Новичок
    31 окт 2017
    2
    Audi Q7 2014г. Нет связи с АКПП. Не знаю что делать. Мастер разводит руками. Питание на БУ АКПП есть. Подскажите нормального мастера в Московском регионе или в Москве.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.036
    Пассат Б3
    Надо диагностировать работу шин данных в шлюзе . Опорное напряжение и предохранители на самом деле не являются проблемой ,чаще имеется проблема с самой с шиной данных (конечно ЭБУ может быть и "подтоплен" но это нужно проверять опять же пользуясмь описанной схемой -> питание на ЭБУ ,состояние блочного разъема и внутренностей ЭБУ -> функционирование шины CAN- привода).
    Colvir881 нравится это.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это шедеврально !
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.036
    Пассат Б3
    По моему слово "Мастер" является слишком распространенным и потеряло свой первоначальный смысл ..
  7. Вячеслав2323
    31 окт 2017
    2
    Нашёл мастера! Молодой парень при мне пол салона разобрал!!! Нашёл окисление питания на блок, вырезал пол метра гнилого провода и вуаля!!! Заработало! Делал в Люберцах.
