Всем привет! Не нашёл темы своей и решил создать. Ситуация такая, купил Ауди а4 б5 1,8т. АКПП 2001г.в. Радовался не долго! Через месяц начало сачиться масло с акпп со стороны мотора, прочитав и просмотрев всё что есть, скинул мотор и увидел лопнувший бублик, ремонт, установка, все работает всё чётко, через пару дней глохнет и выдаёт ошибку по ДПКВ ( нет сигнала) меняю на бош, не реагирует, меняю на другой тоже новый нет результата!!! Почитав несколько статей, колхожу от газели и она завелась но как только прогрелась опять пишет нет сигнала!!! Остывает, и опять завелась как ни в чем не бывало!!!! Снимаю обратно и ставлю с рабочей такой же Ауди, а она так же ( нет сигнала) как быть и что это за колдовство такое???
