Нет реакции на поворот ключа в замке зажигания
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 89933440824, 11 янв 2023.
  1. 89933440824
    89933440824 Новичок
    11 янв 2023
    1
    Забайкальский край
    Ауди 80 b3
    Ребята такая тема Ауди 80 b3 автомат моновпрыск, каробка в режиме парковки включаю зажигание все горит светиться кручу ключ вообще не чего не происходит, включаю каробку на нейтралку кручу что-то щёлкает один щелчок вроде как стартер щёлкает, и всё дальше тишина, крутиш по новой снова щёлкает но только на нейтралке на парковке вообще не чего не происходит, акум новый, что с ней может быть???
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.355
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #2 Woffka, 12 янв 2023
    Например, КГЗЗ отжила своё.
    Либо (и это нередкий случай) отжил своё программный переключатель F125.
    И ещё кучу причин можно предположить.
    Только что предполагать-то, там смотреть надо. ))
    knyazevpit нравится это.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.904
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Добавлю, стартер проситься на капиталку или в утиль.
  4. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.397
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    в 80 как статер стоит видно его? включить зажигание и перемкнуть на втягивающем клеммы. стартер тогда отпадет или наооборот помер .
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.191
    ВАЗ 1111
    Уточни..Совсем отпадёт.. Или чуть чуть.)))
    Извиняюсь..шучу..))
    Да пусть прицепит контрольку. На клемму включения стартера.
    И хотя бы станет ясно. Приходит туда 12 вольт при включении стартера..Или нет..
    Ну а дальше и делаем выводы..
    Что куда ОТВАЛИЛОСЬ.)))
