Всем привет. Пропали обороты прогревочные, отдал машину "спецу" и теперь вообще расстроился. Сменил трамблер и поменял концевик холостого хода на дз. Начался парадокс. Если трамблером компенсировать обороты на прогретой машине 730об, то она после просто не заведётся. Ставлю меньше - заводится, но не нормально. Пусковая поднимает до 1900об , потом момент выключения зажгания(типа глохнет) и снова 500об. Куда лезть не знаю и что делать тоже.
Проверяй ДТОЖ,и зажигание на этих движках ставится 15 градусов в базовом режиме,а не на глаз.Также необходимо проверить ПНД.
