Ответ: Нет подсветки !! Если пропала вся подсветка вообще - логично предположить что нет питания на вывод подсветки, возможно не совпали провода в разъемах. Надо искать по схеме на какой провод разъема идет 12В подсветки и смотреть по схеме торпеды куда должен идти этот провод.
Ответ: Нет подсветки !! тупо конешно, но вот вчера тож меняли приборку, подрубили а она не горит, только потом вспомнили про регулятор света)))
Ответ: Нет подсветки !! А у меня на приборке погасла подсветка положения рычага коробки передач, заказал две лампочки (на всякий случай). Когда собрался разбирать, почему-то в голову пришло постучать по приборке (запоздалая мысль) - подсветка рычага включаилась, но погасла одна лампочка подсветки спидометра ) Короче после третьего стука все засветились. Так и лежат лампочки. Почти такой же случай был летом: погасла лампочка заднего хода, я купил новую, когда полез её менять - оказалось, что закислился патрон, а лампочка нормальная. )) + еще две лампочки заднего хода
