нет плавности хода. что может быть?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Doctor, 31 июл 2008.
  1. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    привет. на сотке 2.0 моновпрыск, еду дежу педаль газа, если резко бросить, то машина как втыкается, идет торможение двигателем приличное... Почему-то нет наката на холостых. Для сравнения прокатился на форде фокусе новом - все отлично, атится легко и непринужденно когда бросаешь газ, машина вообще не втыкается, а катится плавно дальше. Куда лезть мне? неужели потенциометр? или может просто у старых машин у всех так? но сильно сомневаюсь, чтоб у ауди так было... или еще когда еду по плохой дороге километров 7 в час и проезжаю большие ямы кочки почти не давая газа, появляется че-то типа дерготни, а это дерготся как раз из-за того же что нет наката на сброшеном газу
  2. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    72
    А4\8Е 1.8Т
    Ответ: нет плавности хода. что может быть?
    Судя по тому, что у тебя и гул идет, то проверяй подшибники и тормоза. Может тормозной цилиндр закис или направляющие суппорта.
  3. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    не, если на нейтралку врубить то накат у машины отличный. не катится именно на скорости...
  4. Rene
    Rene Участник форума
    30 окт 2006
    336
    Audi 100/C4 2.6
    У меня товарищ клевал когда газ бросал - у него тоже 2.0. Потом стал дергаться на 3 тысячах, а потом вовсе встал на трассе. Снял бензонасос (Pierburg) у него вся центральная сетка оказалась забита красным налетом. Почистил, завелся, провалы при отпускании газа пропали. Насосу всего 2 года было на тот момент.
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Насколько знаю, на более новых машинах стоит система управления ЕСР мощностью двигателя именно для таких режимов движения, сглаживающих провалы. На более старых вряд ли она есть, но ощутимых провалов при с бросе газа не должно быть, похоже на недостаток мощности у двигателя. Причин можно выдумать много, начинать с оптимизации двигателя надо.... ну и механику смотреть.
    Кстати, провалы при разгоне есть?
  6. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Прокладку под впрыском проверь.
  7. Alex2s
    Alex2s Новичок
    30 июл 2008
    17
    Беларусь
    А6/с4 2.6 96г.
    Вот нашел похожую проблему.
    Я уже задолбался с этой проблемой, живу в частном секторе, дорога никакая, утром выезжаю на второй передаче, на холостом ходу.
    Если на первой газуя, то кажется, что лбом стекло выбью.
    Если у кого есть мысли еще, на счет этой проблемы выкладывайте, может что-то и поможет.
    Двигатель моего авто 2.6.
  8. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Тоже такая трабла. На первой, второй если ехать на оборотах между 1000-2000 и работать педалькой туда сюда то такой ТЫР-ПЫР получается.:rofl:
    Но у меня большой люфт в трансмисии, т.е. если вывесить передок, поставить на передачу и покрутить вперед-назад переднее колесо, то прокрутить можно градусов 20-30 колеса. :mad:
    Грешу на это.
  9. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    подпишусь
  10. BockoVod
    BockoVod Участник форума
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    Абсолютно понимаю автора! тока у меня АВТ!Всё ничего можно было проехать и без дерганья,но тяжело и стало напрягать!И ещё такая беда, при отпускании газа дерг,я нажимаю на педаль-не большой провал, и резкий рывок! при этом слышится стук откуда то из коробки или двигателя! или их соединения! Коробка в отличном состоянии! что это может быть?
  11. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    #11 Snick, 31 июл 2008
    Я же говорю, люфт трансмисии выбирается. Каждая шестеренка с возрастом получает выработку (миллиметр какой-нибудь).
    А сколько таких шестеренок от коленвала, через коробку, шрусы внутренний, наружний до колеса? Много. Каждая добавляет люфт.
    Отпустил педаль, обороты дрыгателя упали, а колеса крутятся - люфт выбрался в одну сторону. ТЫР - колеса замедлились (рывок).
    Нажал на педаль газа - обороты дрыгателя увеличились, а колеса еще стоят, люфт выбирается в обратную сторону, выбрался ПЫР - колеса покатилиь (опять рывок).
    Вот отсюда и стук из коробки/двигателя - выбирается люфт.
    ИМХО.
  12. Павел Александрович
    Павел Александрович Завсегдатай
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Концевик ХХ. Похоже на него...
    На ошибки тестировал? Если это и потенц, то тест покажет.
    У меня уже давно №2112 "Нет сигнала с потенциометра" :laugh:
    так и езжу, все нормально, тока расход вырос немнога ну и машинка потупей.
    Коплю бабосы...:unhappy:
  13. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    У меня то же самое, но плавность хода идеальная (тьфу-тьфу!)
    Неправильно. Износ шестерён по зубу или посадочному отверстию всего на 0,1 мм уже криминал, а такие износы не приведут к дерготне. К вою, шуму, даже стуку могут, но не к дерготне.
    Люфт выбирается, но это не приводит к дерготне.
    Проблема в настройках (неисправностях) работы двигателя на переходных режимах. Трансмиссия нипричём.
  14. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Интересно. Надо подумать.:confused:
  15. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Тогда чем объяснить следующее:
    Обороты держишь например 1400 (по тахометру), двигатель работает ровно, 1 передача, скорость - хз (спидометр от 20км/ч) считай пешком, и тут начинается, ТЫР - машина побежала быстрее, ПЫР - рывок, затормозилась, опять ТЫР - рывок, побежала опять и т.д. Едет как будто прыжками (Обороты не изменяются - 1400, дрыгатель работает ровно).
    На второй передаче - ТЫР-ПЫР - послабее, а на 3-5 - такого, можно сказать и нет.
    И еще, если едешь в горку на первой передаче - ТЫР-ПЫР - нету.
  16. ASHohlov
    ASHohlov Участник форума
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    неправильная регулировка дросельной заслонки, выработка её, просто зазорчик появился... Снимал, мыл и правильно одаптировал (чтобы не было зазоров между стенкой и заслонкой на просвет)... Машина при сбросе газа тормозить двигателем начинала как с удара (резким рывком). Виной может быть и иной подсос воздуха, но скорее заслонка.
  17. ASHohlov
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    Это отключается и подключается форсунка... двигатель думает что заслонка открыта и включает её, а т.к. концевик показывает что закрыта, то отключает и т.д.
  18. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    мда блин... успокаивает, что не я один такой. в трансмиссии люфт колес у всех есть. а дерготни нет... Заслонки у меня как таковой нет, как в карбюраторе стоит и адаптация ее не предусмотрена. Кстати, про концевик тема! Мозги не понимают, что педаль заза отпущена и поэтому может другой режим. другая смесь, НО когда не работает концевик, обороты задираются до 1000 и долго не сбрасываются если ехать и встать.. у меня этого нет вообще, сбрасываются четко и держатся на уровне 850-950
  19. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    провалов при разгоне нет, тянет нормально... Бак чистый, насос чистый, бензофильтр новый...
  20. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    но тут надо различать по-моему две вещи - тыр-пыр дерготня на ямах это пхоже из-за трансмиссии, когда открываю окна слышу какой-то подобие металлических звуков в коробке. а вот при сбросе газа торможение и отсутствие должного наката - это по-моему нечто иное... например разгоняюс на 3й до 80 и отпускаю газ просто, а ощущение такое, что нажал на тормоза. Если выжать сцепление как разгонишься, то машина катится хорошо.... типичное торможение двигателем. откуда оно берется - хз
