Нет питания на клемме управления боковыми зеркалами
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Хамонд, 15 сен 2012.
  1. Хамонд
    Хамонд Bad e-mail
    12 июн 2012
    65
    A8 (D2,4D) 3.7 98г
    Машина А8 1998 г.в. 3,7 бензин.:help::help::help: Проблема: Потребовалась заменя старого джойстика управления. в сервисе ВАГ сказал:ded::umnik: электрик: "джойстик умер. Ищите новый". Я открыл "мертвый" джойстик, посмотрел и не понял, почему он СДОХ?!!! Там в принципе нечему ломаться!!! Прозваниваю - да, он не прозванивается в нескольких позициях. Купил на разборе б.у джойст. Поставил - сново не работает!!! Прозвонил "новый" джойстик - работает. Встал тестором на клемму подключаемую к джойстику -:shock: нет напряжения в колодке подключаемой к джойстику управления боковыми зеркалами. джойстик находится на водительской двери. Сам джойстик звонится. А встаю на клемму - нет напруги. Пробежался по колодкам с предохранителями. Те, что стоят в колодке - работают все! Есть свободные места, но за что они отвечают я не знаю.
    Подскажите что и где искать!!! Езда с не регулируемыми зеркалами - это .... Что-то я очкую Славик!!!
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    смотри жгут между дверью и кузовом, не исключено что перетерся.Проводку смотри
