нет обдува на стелко
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vit_os, 13 янв 2006.
  1. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    заметил странную вещь: переключаю направление потока воздуха на стекло а там на 4й скорости и не дует практически.. в ноги все идет. я так понимаю регулятор полетел... нет ни у кого схемы каналов отопителя? для наглядности.
    ps поиском не нашел
  2. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: нет обдува на стелко
    сервопривод заслонки обдува стекла....
    компом потестить надо..
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Уверен, что на A80/B3 SD 1.9 88г стоит механика.
    По сабжу явно перепутаны поводки управления заслонками или вообще обломаны крепления, проверить бы надо, там цветом всё выделено, сложно перепутать при разборке- сборке, смелее разбирай.
  4. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    ээээ сори... на машинку то я и не посмотрел..:dead:
  5. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Снимай блок печки (где все ее управление), там у этого регулятора, который за направление воздуха отвечает, очень паршивая система привода, могла сломаться.
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А я снимал бардачок, там снизу все классно видно было, у меня в третьем положении (в морду) не работала. Кстати, если одно из креплний в середине лопнет, тоже не будет открываться. Приготовь смазку, чтобы подмазать петли заслонок. А сам тросик имени не помню кого не смазывается, он сильно отличауцца от жагулевского.
