Всем доброго дня! Подскажите плиз где и что искать, проблема в следующем, с утра не завелась открутил шланг топливоподачи на форсунки - пустой. Снял насос топливный проверил работает, в итоге многих размышлений проверил предохранитель и реле реле. Реле рабочее предохнанитель тоже цел, а вот напряжение в цепи отсутствует. Что и где копать. Есть еще подозрение на сигналку мож она что и где прерывает? Кто знает ответьте.
Напряжение мерил в момент кручения стартером? На многих модификациях, просто зажигание напругу на насос не дает...
Напряжение мерил при включенном зажигании в итоге на реле идет в место 12 воль всего 7,3 из-за чего реле нехватает напряги замкнуться, что и где дальше искать не знаю попробую в сервис сгонять мож там помогут
