Знающие люди помогите!!! Ситуация следующая Купил авто а5 2008 двигатель cabd 1,8 после ДТП Авто стояло под навесом 1. 5Года Повреждения следующие капот, бампер, крыло, фара,радиаторы, По двигателю Треснутый верхний потдон, помят потдон, помята передняя крышка двигателя, шкив коленвала. Все поменяли, по красили .....не крутит стартер Поставили временно перемычку вместо предохранителя на аккамуляторной + клеме ( которая с пиропатроном) Скинули ошибки !!!!! Не заводится!!!! Искра и топливо есть!!! Мерием компрессию 3 очка Вывод - при ударе перескочила цепь, загнуло клапана На всякий случай Выставили по меткам- тоже самое Вывод- всетаки клапана Подняли башку , на вид все ок, пролили керосином клапана держут Механик сказал что остается только одно( залегли кольца) Куда еще надо заглянуть и что надо померить???? Может есть какие то особенности двигателя???? До ДТП авто в хорошем состоянии, хозяев знаю!!!
Неужели у знатоков нет ответов, куда подевалась компрессия???? Сегодня будем доставать поршня Результат напишу, думаю будет полезен и знатокам!!!
Блин куда подевалась компрессия??????? Вынули поршень , все супер, как я и предполагал . Вроде все элементарно- низ( поршня с кольцами) ок Бошка( клапана) ок Цепь по меткам А компрессии нет Могу предположить одно , не по меткаммммм Или есть какие то другие утечки?????
А на форсунках должны быть какие нибудь уплотнения ( сальнички) при втыкании в коллектор У меня они как то легко влетают, может от туда и компрессия выходит
Ставим все по меткам, там особо не ошибешься ( там везде метки и за звездах и на цепи) Смущает одно, когда ставим коленвальную звездочку по метке, ВМТ получается не у первого а у 2 поршня Ну пробывали на страх и риск выставлять по первому цилиндруВМТ - результат тотже- никакой Коленвальная звезда может про вернуться? Или это нормально, что по метке ВМТ по второму поршню?????
Видимо звездочку на колене не так сатвите или проскальзывает она у вас после установки ее болтом прижимать надо и без крышки ослаблять не можно. ВМТ по первому цилиндру цепи по меткам, а вот потом метки на цепи и звездах разбегаются и мерятся штангелем сверху и по отметке на шкиве снизу
Понял , спасибо А звездочка там под конус или шпонка? Завтра клапана после проверки и чистке заберу И поеду снова воевать с немкой
http://avtobombers.ru/uploads/tkp/image-156_1.jpg http://vwts.ru/images/repair210/216597_39.jpg нету там ни конуса, ни шпонки... там как бы нарезана плоскость не ровная секторами и на колене такаяже вот их соединяешь когда и болтом скручиваешь вроде держится, болт ослабил все соскальзнуло...
