Audi 80 B4, двигатель AAH 2,8, Quattro, механика. История такова: весь день все было хорошо. Вечером приехал в магазин, был там буквально 5 минут. Выхожу –машина не запускается. Проверил: нет искры. Поменял датчик Холла, поменял катушку зажигания. Остался только датчик коленвала. Насколько слышал, там нужен какой-то специальный ключ, но не знаю, насколько это правда. Метки на месте. Если датчик коленвала не поможет, где искать проблему? Топливный насос работает.
ты путаешь датчик кв и датчик маховика(который не следует с креплением снимать) . \в чем трудность померять сопротивление на обоих? должно быть 900-1100 ом
Я х.з. что с ведром у ТС, но для чего подобные индивидуумы описывают, как было хорошо до поездки в магазин и т.п.? ))))
тут пох в магазин приехал хозяин или спортзал. суть машина работала, постояла и не завелась. инфа в какой то мере полезная при поиске неисправности.
