Всем аудиводам привет.Нужна помощь.Произвел ремонт головы(микротрещины были)Все собрал,а теперь не могу завести нет искры на свечи.Подскажите где копать.?Машина Ауди А4 Б6 1,8Т.
Машинка желтая мигает на приборке? Попробуй перепрограммировать ключи http://forum.avto-diagnostika.com.u...рограммирование-брелока-для-фольксваген-и-ау/ батарейку не забудь проверить
У меня на прошлой машине как то отвязался ключ,но машина заводилась и через секунд 5 глохла.А сейчас вообще не Але.
20А предохранитель №29 в торце приборки цел ? 12В есть на нем при вкл зажигании ? на первых пинах каждой катушки есть 12В при вкл зажигании ? Ну и самый главный вопрос - есть ли нештатная сигнализация на авто ?
Предохранители все целые.про 12в не пробовал,завтра проверю.Машину купил недавно,дом сигнализации вроде бы нету.
"Вроде" не канает ,надо проверять и быть на 100% уверенным. Цепь 12В на катушки это одно из тех немногих возможных мест на данном моторе куда цепляют нештатные иммо .
Ну тогда ищи 12 на разъемах катушек (1й пин) и если нет то по цепи до 29 преда . Там в коробе моторного блока есть скрутка на катушки 6 проводов красно-зеленый провод.
Всем снова здрасте.На 29 плюс есть,на катушках по 1пину тоже есть.пищит постоянно штатная сигналка,брелок работает,но сигналка пищит.
Все завелась.Проблема была в катушках.Промыли просушили и о чудо появилась искра.Всем спасибо огромное.
