Нет искры
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Megoalf, 10 дек 2014.
  1. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    #1 Megoalf, 10 дек 2014
    Всем привет ! у меня ауди 100 1987 год 2.0 K-Jetronik двигатель КР.Пропала искра, проверил датчик холла проверил коммутатор поменял контактную групу замка зажигания проверил катушку вв пировода тоже внорме. все нормально, а искры нет. Помогите пожалуйста не знаю что дальше делать. А вот если снимаю фишку с контактной группы замка зажигания и проводом замыкаю контакты 15 и 30 то искра есть а если вставляю назад и поворачиваю ключём стартер крутит а искры нет. И если вытягиваю трамплер с двигателя и кручу рукой с включенным зажигание тоже искра есть. Я уже не знаю что делать. Может есть еще какой то распределитель питания или что то такое о чем я не знаю.
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Скинь крышку трамблера, покрути колено, бегунок то хоть крутится?
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ремень...
  4. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    ДА я скидывал крышку трамблера. Он крутится.
  5. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    #5 Megoalf, 10 дек 2014
    Почему ГРМ ? и ка понять что это из за него ?
  6. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    [​IMG] я вот пользовался вот этой схемой.
  7. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    [​IMG] Это не мой мотор но система таже, не могу понять что это за штука возле катушки зажигания стоит похожая на вакуумщик трамблера. В нее еще провода заходят сверху.
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Итого имеем, если трамблер крутить в руках - искра есть, если поставить на место его - искры нет.
    Попробуй коснуться корпусом трамблера двигла и покрутить вал трамблера, будет искра или нет?
  9. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    ДА так, на месте нету в руках есть. Значит я сейчас беру провод и касаюсь корпуса трамблера и кузова машины. Щя попробую отпишу. спасибо за совет. 10 минут и я вернусь
  10. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Меняй контактную группу замка зажигания. У тебя в положении старт на замыкаются контакты 15 и 30
  11. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    Я выше написал что контактная группа уже меняная. Новая
  12. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    походу нашел. шевелю фишку которая идет на датчик холла на трамблере есть искра. а когда не шевелю нет искры. Сейчас пойду куплю новую припаяю. посмотрю отпишу.
  13. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Вскрой трамблер, доберись до датчика холла и посмотри как там провода себя чувствуют, может и фишка новая не понадобиться.
  14. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    Все искра есть обрезал провода с фишки припаял новые термоусадку одел, короче сделал все красиво. Зря только поменял контактную групу)) НУ и трамблер почистил. Еще и вакуум трамблера поменял заодно. Спасибо всем большое без вас я бы не справился )))))
  15. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    КГ поменял не зря, они имеют свойство ломаться, если она стояла родная, могла отказать в самый неподходящий момент.
  16. Megoalf
    Megoalf Новичок
    11 янв 2014
    56
    100/С3 2.0/КР/87г
    ДА она уже была уставшая. Да и пружина вылезла как обычно это происходит ))))
