A4 B6 Нет искры
Тема в разделе "A4", создана пользователем sergbot, 17 окт 2013.
  1. sergbot
    sergbot Новичок
    6 окт 2013
    36
    AUDI A4/B6 1.8T 03
    Помогите советом. Отдал машину в сервис чтобы поменяли ГРМ с помпой и роликами, ремень агрегатов с натяжителями, прокладку клапанной крышки и МСК. Говорят собрали обратно всё, заводили несколько раз с разобранной мордой и всё работало. Собрали всё назад и пропала искра во всех четырех цилиндрах. Что это может быть? Ведь она заводилась!
    Там на морде ведь нету никаких датчиков и проводов влияющих на искру?!
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    то что они говорят, это не есть факт...... метки надо посмотреть, для начала
    а диагностика что говорит
  3. sergbot
    sergbot Новичок
    6 окт 2013
    36
    AUDI A4/B6 1.8T 03
    Ну там мужик матерый, метки шметки он выставил полюбому правильно. Снимался только датчик РВ, его поставили на место. Недавно позвонили и сказали что такое может быть если акум разрядился. Поставили на зарядку. Завтра узнаем что с акумом.
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    горе электрики........:rollingeyes:, у них даже подменного акб нет, не то что ареометра.... я про шнурок вообще молчу....гадают...
    нужно подключить шнурок и посмотреть ошибки, от них смотреть что и как
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    реле возле мозгов часто вылетает как раз питание на катушки дает по команде мозга - чтение ошибок об этом расскажет если так
  6. sergbot
    sergbot Новичок
    6 окт 2013
    36
    AUDI A4/B6 1.8T 03
    Ну они как раз не электрики. Они и меняли механическую часть и снимали то всего 1 датчик, и она заводилась. Ну в общем завтра узнаем :)
  7. sergbot
    sergbot Новичок
    6 окт 2013
    36
    AUDI A4/B6 1.8T 03
    Ну в общем они думали что сел акум, зарядили его, но искра не появилась. :( Записались на завтра к электрику. Может вы подскажете где какие блоки смотреть, чтобы узнать что вылетело и почему нету искры?
    Шнурок у меня есть.
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    блок 01 - мозги мотора.
  9. sergbot
    sergbot Новичок
    6 окт 2013
    36
    AUDI A4/B6 1.8T 03
    Комп показал что вылетело реле около мозгов. Подскажите номерок реле, который отвечает за искру.
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  11. sergbot
    sergbot Новичок
    6 окт 2013
    36
    AUDI A4/B6 1.8T 03
    17072 основное реле контур нагрузки j271 обрыв цепи
  12. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    им бы ТАЗики чинить, а не Audi.
  13. sergbot
    sergbot Новичок
    6 окт 2013
    36
    AUDI A4/B6 1.8T 03
    Где дальше то смотреть? Предохранители, релюху или че еще надо глянуть сразу?
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    снимаешь водительский дворник снимаешь крышку с мозгов подкидываешь реле новое
    смотришь
    делаешь выводы
  15. sergbot
    sergbot Новичок
    6 окт 2013
    36
    AUDI A4/B6 1.8T 03
    Почитал кучу всего и набралось несколько вопросов.
    Может ли не появляться искра из-за ДТОЖ.
    Вот что написано.
    Датчики G2 и G62.
    Физически эти датчики совмещены в одном корпусе. Находятся на задней стенке мотора (между мотором и переборкой моторного отсека). Вставлен в пластиковый тройник, который прикручен к блоку.
    Датчик соответственно 4х контактный - 2 контакта - G2 и другие 2 - G62. оба датчика должны показывать одинаковую температуру - опять же в пределах разумной погрешности.
    бывает что выходит из строя только один датчик - например G2 - тогда стрелка будет барахлить, но мотор работать будет правильно. если же сломается G62 - по приборам у вас все в порядке, но мотор будет работать неправильно. или вообще не будет заводиться, особенно холодный.
    показания G62 смотрим в 1й группе блока 01 (двигатель)
    G2 - в блоке 17 (панель приборов) группа 3 поле 1
    следует иметь ввиду, что стрелка на панели приборов будет стоять ровно вертикально на 90 градусах при реальной температуре с датчика G2 примерно в диапазоне от 85 до 105 градусов - поэтому верить ей ну никак нельзя.
    Вот вопрос. Если ДТОЖ не исправен искра должна быть?
  16. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    будет.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #17 igor33, 19 окт 2013
    Присмотрись по-лучше, не этот метки-шметки выставлял?
  18. sergbot
    sergbot Новичок
    6 окт 2013
    36
    AUDI A4/B6 1.8T 03
    Применимость этого реле подскажите 443951253AA. На какие пасаты, ауди ставилось, какие движки или с какого года выпуска они были одинаковые. А то у нас разборок раз-два и всё, а ждать новый еще неделю это долго, хотя придется, если не найду
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
