нет искры...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем smalmi, 27 янв 2012.
  1. smalmi
    smalmi Новичок
    21 дек 2011
    25
    Audi 100/44 WC 84г
    двигатель работал и заглох, кручу стартером-нет искры!
    купил приборчик МД-1, поставил
    он мне показал, что замок зажигания, катушка, датчик Холла исправны
    куда дальше рыть?
  2. Arch90NG
    Arch90NG Живу я здесь
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    Бегунок и крышка трамблера
  3. smalmi
    smalmi Новичок
    21 дек 2011
    25
    Audi 100/44 WC 84г
    искра должна быть с центрального провода от катушки? если должна, то её нет...:shock:
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #4 Geka, 28 янв 2012
    Катушка. Померьте сопротивление вторичной обмотки.
  5. Назаров Сергей
    9 янв 2011
    27
    А100/44 1.8 SH 86
    Еще может коммутатор
  6. smalmi
    smalmi Новичок
    21 дек 2011
    25
    Audi 100/44 WC 84г
    по катушке вот такие результаты замеров сопротивлений
    честно говоря, так и не понял в норме они или нет, потому что в разных источниках пишут по-разному и именно про такую катушку нигде не нашел...
    и ещё: ведь приборчик МД-1 показал, что катушка рабочая:shock:
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #7 Geka, 29 янв 2012
    Если верить экзисту, то у этой катушки первичка 0,63 Ом, вторичка 3,5 кОм.
    Если не ошибаюсь, приборчик видит только первичную обмотку.
    Так же проверьте пункт 4. http://vaz-sputnik.narod.ru/2109/9-8-6.html
    Ну или возьмите у кого нить на подкидку девяточную катушку. Скорее всего ваша катушка приказала долго жить.
  8. smalmi
    smalmi Новичок
    21 дек 2011
    25
    Audi 100/44 WC 84г
    спасибо огромное!!! никак не мог найти именно такую катушку
    буду следовать советам, далее отпишу...
  9. smalmi
    smalmi Новичок
    21 дек 2011
    25
    Audi 100/44 WC 84г
    катушка приказала долго жить! спасибо за ответы!
  10. лётчик_1
    лётчик_1 Новичок
    1 июн 2012
    1
    а6с4
    :confused:Помогите плиз!нет искры на ААН после замены двигателя.
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.040
    Кемеровская обл.
    Проверять датчик Холла, датчик положения коленвала и датчик оборотов двигателя. А также правильность установки ГРМ.
  12. JIecHou
    JIecHou Новичок
    3 авг 2014
    18
    Добрый день, помогите разобраться, есть в наличии
    Audi 200 Avant 1986г.
    2.1i двиг. 5 цилиндров турбо
    бензин, ручная КПП
    Были повреждённые свечные провода, искрили, их заменили на новые польские силиконовые 5Ом
    после замены искра пропала, в чём может быть причина ?
    до этого был плохой аккумулятор, но с толкача машина заводилась сразу же. никаких проблем не наблюдалось.
  13. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Для начала создать свою тему, а не спрашивать в чужой.
  14. ---леха---
    ---леха--- Новичок
    13 янв 2015
    6
    80
    подскажите пожалуйста что может быть ехал заглох, пропал + на катушку, на комутаторе проверял тоже не и насос не гудит, с контактной группы при включении + есть везде, пробовал на прямую накинуть + появляется везде но искры нет
  15. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Код двигателя укажи в профиле это раз.
    Проверяй датчик холла - это два.
    Способы проверки - поиском по форуму найдёшь минимум два.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там есть маааленькая штучка, именуемая предохранителем. )))
  17. ---леха---
    ---леха--- Новичок
    13 янв 2015
    6
    80
    наскоко видео по тому что я проделал я не совсем балбес предохранители все целые
  18. ---леха---
    ---леха--- Новичок
    13 янв 2015
    6
    80
    в документах jn
  19. ---леха---
    ---леха--- Новичок
    13 янв 2015
    6
    80
    проверить как на нем тоже нет +
  20. ---леха---
    ---леха--- Новичок
    13 янв 2015
    6
    80
    кидал на прямую провод на катушку + появляется везде и на коммутаторе и на трамблере но искры и насос не слышно чтоб гудел
