Ауди 80, 1.8 РМ - проблема с зажиганием, нет искры. Зажигание TSZ-H. Пропала искра видать не сразу, т.к. сначала закоптились свечи, поставил новые - вроде начала ездить, но через 2 дня заглох на дороге - свечи тоже черные, как негры в африке, и искры нету. Может кто знает, в чем может быть проблема? Сегодня по книжке померял напряжения, вроде почти все сходится. На коммутатор 12 В приходит, на крайних контактах распределителя 10 В (должно быть больше 5 вроде).
Такие вещи на сервисе проверяются,это же не М-412. Первоначально искры не будет при неиправном датчике синхронизации (датчик коленвала,распредвала).У вас это датчик Холла в распределителе.Он осциллографом проверяется.Если он исправен-дальше по цепочке :контроллер,коммутатор,КЗ Система простая,выяснить причину среднего уровня мастеру-не проблема
