Здравствуйте, обшарил много тем, все проверил- так и не пойму в чем дело. Помогите, кто знает! Бочка 91 года, моновпрыск 1.8 Позавчера перестали гореть лампочки при зажигании, стартер крутит. насос работал при зажигании раньше, сейчас молчит. Проверил искру-тишина Потыкал провод в разьем ДХ- искры нет на катушке. Чуть постояла- все завелось. Вчера снова ни с того ни с сего исчезло зажигание. Под панелью посмотрел- все провода в порядке. Реле вроде тоже Насос под задним сиденьем, маленький такой. В чем может быть дело?
вычисляй от чего зависит питание приборки и зажигания - у них есть какое то реле или разъем общий. Там и искать. Это я обобщенно сказал.
