Всем здрасте.. такая вот проблема: полез почистить форсунки, дроссель. собрал обратно, не заводиться - нет искры осмотрел все еще раз. оказалось забыл подсоеденить большую фишку под дроселем. соеденил, собрал, но.... все равно нет искры.. что могло стать причиной этой неприятности?? машина 100(C4) 2.8
Очь часто, при разборе чего либо ломают разъем идущий на ДПРВ он же ДХ стоит на левой голове по ходу движения, стоит со стороны солона, такая кострюлька из нее разъем торчит трех пиновый.
ДПРВ и ДХ - это..... (извиняюсь, но только две недели как владелец данного авто) без этого разъема искры не будет????
На левой голове ближе к вакуумнику. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА он же ДАТЧИК ХОЛЛА. А на корпус коллектора провода прикрутил.
массовые?? прикрутил.. по картинкам глянул, вроде не трогал эту фишку.(ДПРВ) есть еще какие-то варианты куда лезть???
Привет, извени что отвлекаю, походу у меня таже проблема. Разобрал, потом собрал, а искру гдето потерял???
