нет давления в системе охлаждения
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Леонид100, 17 авг 2010.
  1. Леонид100
    Леонид100 Участник форума
    6 ноя 2009
    417
    AUDI 100 2.0E RT сигарка,переходная,1989г.в
    #1 Леонид100, 17 авг 2010
    еще год назад летом меня стало напрягать,что машина как наберет 95 градусов-так их держит потом постоянно,хоть в пробке стой,хоть по трассе лети,вентилятор крутит как ошалелый без передыху почти,а машина на градус всего остывает!Этой весной решил вынуть термостат,думал по-легче ей будет жару переносить,итог-как было-так почти и осталось,прогревается чуток дольше.После получасовой езды в таком режиме-авто начинает глохнуть,может быть страшные вещи скажу,такое впечатление что поршня подклинивают и стартер крутит туго...постояла остыла завелась-поехали дальше.Заметил,что в системе нет давления,крышку бочка откручиваю-не пшикает оттуда,сделал опресовку-дал 1.5 бара,нашел один косячок-обрадвался,залил эпоксидкой попутно снял помпу и убедился в ее целостности,собрал все обратно-ДАВЛНЕНия нет и как следствие нет церкуляции...АНТИФРИЗ не уходит,компрессия везде 13атм,ну что еще надо то,подскажите где проблема сидит?ИТАК ВЕДЬ БЕЗ ТЕРМОСТАТА ЕЗЖУ:icon_suicide:
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    ну еще раз опресовку сделай. Если давления нет, то антифриз должен уходить....
  3. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    ну вот вот вот!не уходит-то,прессовать конечно буду!Пока больше не знаю,что делать
  4. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    и еще,постоянно как не попробую верхний патрубок от радиатора и блоку пустой,нет там жижки
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    а когда авто после поездки, там патрубки все легко мнуться? И ничего ни откуда не кипит? странно как то у тебя...
  6. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    вот верхний мнется,в нижнем что-то есть,думаю он заполен.После опресовки наверное бранбойт вставлю в двигло и прокачаю:Dрадиатор чистенький,печка горячим дует,антифриз не уходит,а давления нет,вот и не я один вдуплить не могу,что к чему
  7. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    у меня головка цилиндров и крышка двигателя просто огневые,завтра буду мутить что-нибудь,продувать пресовать воздух искать
  8. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    дело не в этом. При работе авто в системе охлаждения двигателя появляется давление. Я на своей вообще сжать патрубки не могу если проехался на ней.
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Почему при удаленном термостате нет большого круга ?!Если все остальное описано верно конечно ... Сомнения у меня в целостности прокладки ГБЦ(точнее отверстий рубашки ОЖ)..
  10. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    двигатель в апреле разбирал,прокладку новую ставил,компрессия одинаковая.Нет,большой круг я думаю есть,т.к.радиатор горячий равномерно.
  11. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    опресовывал еще раз,1.5 бара,все сухо-давления нет.Может у меня в блоке или голове забито чем-то,ну может гайка или еще что?Я просто не представляю себе что там за каналы
  12. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    нет давления - смени пробку расширительного бачка! давление в системе охлаждения регулирует она!!!
  13. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    1.5 бара и она сбрасывает!Неужели она?!
  14. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    ну это самое логичное что приходит в голову:)
  15. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    и самое простое)))
  16. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    не уверен,когда авто работает она бы если не правильно фунциклировала,из она бы сбрасывала воздух-она не сбрасывает,нет давления,нечего сбрасывать.Компрессором надуваю все шланги плотненькие,ДАВВЛЕНИЕ ДЕРЖИТСЯ,а когда работает нихрена
  17. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    крыльчатка с насоса слетела или проскальзывает? иначе где давление:shock:
  18. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    вчера разобрал все,радиатор выдраил,помпу снял,вертел крутил-работает.
  19. Леонид100
    6 ноя 2009
    417
    завтра помпу в тиски зажму и 2-ух метровой трубой крыльчатку проверну,а что еще остается:blyaa:
  20. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Скорее всего помпа.Другого насоса там нет.
