Здравствуйте! подскажите что с машиной. Перед поездкой на на крайний север залил масло 0-40. по дороге начало выкидывать масло из под крышки и щупа. по приезду, утром завёл, а давления нет. Выкрутил фильтр, завёл масло не бежит. Ах да дома забуксовал как то и на больших оборотах давление падает, но тогда залито было 5-30
Ну масло выдавило скорее всего от забитой или замерзшей вентиляции картера .А вот по давлению вопрос, как варианты - насос, редукционный клапан, вкладыши.
так если выкрутил фильтр, провернул стартером и масло не пошло, если смысл мерить давление на датчике
Смысла нет. Надо поддон скидывать и смотреть приёмник и насос. Поддоном ни чего не ловил? Когда застрял у дома, картером не ударялся? Короче я бы поддон скинул, пока ещё есть вероятность, что остальное не погибло... И это... Масло там в дороге выкидывало... Уровень то как? Что щуп кажет? А то может там и нет уже ничего...
короче! снял поддон, насос сдох, внутри грязно и комок льда.Похоже масло палёное залил. придётся хозяину магазина здоровья пожелать
в поддоне кусок льда! грязь звиздец! насос здох. походу масло палёное было. Остаётся только здоровья хозяину магазина пожелать!!! заодно вебасто поставил)))))))
