Привет Всем! Уже неделю мучаюсь с давлением на Ауди 90 2.3 88г. Пробовал вроде все: 1. чистил маслоприемник 2. менял маслонасос 3. выправлял картер чтобы он приемник не прижимал 4. поменял масло (2 раза) и фильтр (поставил ВАЗовский) 5. проверял герметичность маслонасоса и еще не помню что делал... смысл в том, что все детали вроде в порядке но если завести и снять фильтр, то из дырки в него даже масло не поступает. и компенсаторы конечно стучат по дикому... т.е. как будто насос вообще не качает а было 2 насоса и оба нормальные... на сервисах сами не знают в чем дело - просили рассказать когда разберусь...
Хм...после проведенных операций там, кажется, уже нечего исправлять, все должно работать..У меня было такое, но вылечилось заменой маслонасоса. А тут....крайне странно...а давление какое с неснятым фильтром?
Снимал для проверки качает насос или нет - ведь если качает, то должно что-то литься из дырок при снятии фильтра??? Незнаю. Как его мерять?
