Нет ближнего и дальнего света
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sliam, 9 июн 2004.
  1. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    Привет всем.
    Ситуация такова.
    1. Включаем габариты - горят.
    2. Включаем ближний свет - не горит.
    3. Включаем дальний свет - тоже не горит, т.к. ближнего нет.
    4. Пробуем мигать дальним - мигает нормально.
    Предохранители все в норме. Грешу на стрекозу.
    Кто что посоветует ?
  2. BioDooM
    BioDooM Bad e-mail
    23 фев 2004
    112
    ToYoTa Carina E 94г.в.
    пользуясь случаем я тож спрошу. У меня проблема в том что если ехать (или стоять) с ближним светом после моргания дальним свет фар вообще вырубается на 2-4 секунды потом все ок. Но это не всегда. А если просто дальный включать то все в порядке.:confused:
  3. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.785
    Паджеро-4, 3.0
    У первого товарища очевидно проблемка в "стрекозе", он же подрулевой переключатель. У меня были проблемы с включением ближнего, об этом говорил еще продавец и он же приложил к машине новую. После покупки через две недели пришлось сменить. Все прошло. Говорят она разбирается и чистится/ремонтируется.
    Во втором случае (могу ошибаться, потому как электрику не люблю и плохо знаю) где-то глючит реле. Какое - сказать не могу, но попытался бы сменить релюшки ответственные за фары. Их наверно штучки две так? И цена вопроса наверно рублей 50.
  4. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    2 AUN:
    Значит будем разбирать стрекозу, в принципе я так и думаю что дело в ней, хотя лампы стоят штатные и перегрузки на контактах быть не должно. Как решу в чем дело поделюсь опытом.
  5. Турбо
    Турбо Участник форума
    11 май 2004
    210
    Ауди 80/в3 88 г.
    Про фары. Ситуация следующая:
    При включении дальнего света гаснет ближний и остаются одни габариты. Мигать дальним тоже не получается.
    Что это?
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    При включении дальнего, ближние и должны выключаться. (Идет переключение с одной нити на другую).
    Но при моргании, ближний должен все таки оставаться горящим.
    А по дальнему свету надо по цепочке наименьшего сопротивления идти: предохранители - проверить сами лампы (хотя сомневаюсь что обе нити перегорели разом) - проверить релюху, ну и на последок, после проверки всей остальной цепочки, смотреть сам переключатель на предмет подгоревших контактов. Я так думаю.
  7. Турбо
    11 май 2004
    210
    Ауди 80/в3 88 г.
    Может ли как то помочь в определении причины тот факт, что ламапа дальнего света на приборке тоже не загорается как при включении, так и при мигании. Или она не горит во всех случаях, когда нет дальнего света (имел ввиду как в случае перегорания ламп, так и в случаях перегорания предохранителя и т.д.).
  8. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    2 Turbo:
    Возможно лампа на приборке у тебя не горит от того что она перегорела или от того что переломилась дорожка на печатной плате приборки (так было у меня).
  9. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    Ауди 80/b4 2.6 94г. ABC
    Скорее всего это переключатель. Смотри разъём к переключателю, как правило перегорает верхний провод на нём это толстый провод вроде красного цвета с зелёной полосой (точно не помню), по поводу лампы, она могла перегоеть, если лампа не горит то это переключатель, если она новая и при попытке моргнуть или включить дальний свет она перегорает то это перегорел контакт.
    Могу помочь с переборкой + пропайкой контактов и восстановление дорожек, будет как новый всё удовольствие 200р. Интересно звони 8-926-226-11-37
  10. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    была такая трабла с ближним и дальным. Временно решил протянуть со штекеров к кнопкам противотуманок. Одна включала ближний, другая - дальний. Ни что не так постоянно как временное :D В общем, пока не пришлось снимать руль для замены стрекозы на другую б/у, за дело я так и не взялся. Поставил купленную - та же фигня. В общем, нашел болтики тонкие и длинные, дабы заменить закленки. И давай разбирать. Снял пластину защитную со стороны переключателя света, сразу заметил что от перегрева контакт растопил пластик и ушел. Соответственно не контачило там :down: Руки слава Аллаху не кучерявые. Взял все и востановил. Щас все работает как новое, но с кнопок на всяк пожарный не снял контакты, пускай побудут, пока не куплю стекла на разбитые противотуманки :mad: В общем, ничего сложного там нет :beer:
    зы: если кого-то интересует как я востановил тросик внутренней дверной ручки-открывашки - заводите топик :rock:
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    А в принципе, что бы не было гимора с контактами лучше всего релюхи дополнительные поставить на ближний и дальний свет. работы не так много, зато надежно.
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Согласен, тем более если есть желание поставить лампы посильнее. Как то с этим вопросом немцы облажались засадив всю нагрузку на подрулевой переключатель.
  13. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    да кстати прикол, почему на противотуманки (55 ватт ИМХО) стоят реле, а на ближний и тем более на дальний нету??:( :(
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    Просто кнопка для включения противотуманок совсем "дохлая", поэтому немцам и пришлось поставить реле :). А переключатель (по их расчетам) должен держать мощность. Но как показывает практика, увы....Экономят на всем.....
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну я бы не сказал, что кнопка совсем дохлая, потому как обогрев заднего стекла засажен через такую же кнопку.
    А жрет он надо сказать существенно больше чем туманки.
    Просто судя по алгоритму включения туманок в штатной схеме (только с ближним или дальним) без реле у них ничего не вышло бы.
  16. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    как я уже писал, я этими кнопками включал как ближний, так и дальний свет. Причем, дальний включал не выключая ближний и все тип-топ, единственно, сопротивление кнопок больше чем стрекозы, и это заметно, когда сперва включаешь кнопкой, а потом стрекозой :)
  17. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Ответ: Нет ближнего и дальнего света
    Аналогичная история приключилась :(
    Родной переключатель для B3 87 года неразборный, ремонтировать низя, посоветовали поставить сразу от B3 90-91 года выпуска, но везде говорят, что нивкакую не ставятся они на 87 проводку - надо все менять :(
    Может кто сталкивался? т.к. снова покупать родную тсрекозу за 4 тыс как-то нехочется, которую снова нельзя будет отремонтировать.
    Спасибо.
  18. GiG
    GiG Участник форума
    17 авг 2005
    283
    AUDI100/44avant 1,8 87
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Какие нах гости! Рассказывай давай!!:D :D :D
  20. GiG
    GiG Участник форума
    17 авг 2005
    283
    Стрекоза ремонтируется легко... всё блин уже вырубаюсь, щас по пьяни чё нить наговорю, потом обвините, что у всех стрекозы поиздыхали...А пиво такое вкусное :beer: :[:]||||||
