нет автозакрывания окна пока не откроешь дверь пассажира
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем max_um, 13 сен 2014.
  1. max_um
    max_um Новичок
    13 сен 2014
    4
    A6\C4 2.0 96г.
    Доброе время суток! Вот, такая проблема - открыт люк и опущены окна передних дверей (задние без электростеклоподъемников), выхожу с машины и ставлю на сигналку - люк закрывается, а окна нет. Когда перед выходом открываю и закрываю дверь пассажира - автоматически закрывается и люк и окна (но при этом не работают кнопки подьёма окон с стороны водителя). Плюс ко всему этому перестала сигналка закрывать двери, ставлю на сигналку - компессор работает, но не на закрывание - а наоборот - на открывание (вручную закрыл задние двери - поставил на сигналку - они открылись). Импульс сигналки выставил на 3,5 секунды - та же история. При снятии с сигналки - двери открываются, при закрывании двери водителя вручную - все двери тоже нормально закрываются. Может у кого-то было такое - подскажите.
  2. max_um
    max_um Новичок
    13 сен 2014
    4
    A6\C4 2.0 96г.
    забыл, AUDI a6 c4 avant 96г.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.949
    Я бы проверил провода в гофрах дверей. Вполне возможно, что ноги оттуда растут.
  4. max_um
    max_um Новичок
    13 сен 2014
    4
    A6\C4 2.0 96г.
    дверную карту пассажира уже снял, гофру оттянул - визуально ничего нет, а прозванивать - то наверное придется и снимать перчаточный ящик в салоне. вот только интересно - датчик открывания двери есть только в стойке кузова, или в дверях тоже что-то должно замыкать.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.949
    Как правило проблемные провода видно без прозвонки. С водительской я бы начал смотреть. Там управление всеми дверями. Про концевик на твоей машине ничего не скажу, на моей машине он единственный стоит в замке самой двери. Кстати, как у тебя осуществляется управление стеклоподъемниками? В дверях свои блоки управления связанные с блоком комфорта или как-то по другому?
  6. max_um
    max_um Новичок
    13 сен 2014
    4
    A6\C4 2.0 96г.
    проверял проводку, все провода в норме. За блоки управления - не нашёл в дверях ничего "полезного" - каись только концевые датчики.
  7. tk-alex
    tk-alex Новичок
    12 ноя 2015
    16
    А4 2,0 TDI 2011 г
    кто нибудь сталкивался с такой проблемой? сами по себе иногда автоматически открываются окна при закрытой машине на сантиметров 7, 10, например закрыл машину на парковки, пришол через 30 минут окна открытые и так уже было 4 раза. Ауди 2011 года
