(Нестандартный случай) Подскажите по зажиганию
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Егорыч 48, 18 июн 2013.
  1. Егорыч 48
    Егорыч 48 Новичок
    18 июн 2013
    13
    А80/В4 2.0 АВК 92г
    Подскажите в чём может быть причина!!!
    При установке зажигания по меткам (ГРМ стоит точно) если бегунок на трамблёре поставить как положено напротив прорези в корпусе, зажигание получается очень поздним, машина еле заводиться и не набирает обороты!!!
    При установке (на глаз) можно добиться хорошей динамики, но при этом возникает детонация при разгоне (типа стучат пальцы)
    При установке стробоскопом как положено на 2200 оборотах, едит хорошо расход нормальный но при разгоне детонирует сильно (типа стучат пальцы)
    Такое происходит на любом бензине разница незначительна!!! Поменял датчик детонации (купил на разборке) то же самое!!!
    P.S. Детонация (звон) всегда на прогретом моторе при нажатии на газ!!! можно добиться чтобы не детонировало но тогда тупо набирает скорость!!!
  2. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    901
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    А проводку к датчику проверяли? Было подобноке когда оборвался провод датчик - мозги.
  3. Егорыч 48
    Егорыч 48 Новичок
    18 июн 2013
    13
    А80/В4 2.0 АВК 92г
    Как определить какой провод в разъеме на мозги???
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    По схеме. )))
