Нестандартная ситуация с коробкой DSG на Q5 !!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Paul74, 8 дек 2015.
  1. Paul74
    Paul74 Новичок
    14 сен 2007
    22
    A4/B7 2.0 07г.
    Проблема такая.
    Дергается коробка DSG на Q5 2010г. при остановке в момент переключения с D2 на D1.
    И все вроде понятно, но есть нюанс)))
    В сервисе сказали, что дергаться так может начинаться, когда машина прогревается, а на холодной не должна.
    А у меня наоборот, на холодной дергается, а как прогреется - нет.
    Причем, можно прогреться, как в движении, так и просто стоя на месте, главное, что бы стрелка вышла на рабочую температуру.
    Подскажите, что это может быть?
    Можно ли дальше ездить?
    Заранее, спасибо.
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Ошибки есть какие-нибудь в блоке управления?
  3. Paul74
    Paul74 Новичок
    14 сен 2007
    22
    A4/B7 2.0 07г.
    ощибок нет ни по коробке ни по мотору.
    проверяли два раза в разных сервисах
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Из самого дешевого, это сделать ремонт мехатрона ремкомплектом - не поможет, менять и сцепу. Ездить и не обращать внимания на это не получится, как не крути, проблема будет усугубляться.
    Вообще, если пробег под 120-150, то сцепу можно было бы поменять по умолчанию, если авто не собираетесь продавать.
  5. Paul74
    Paul74 Новичок
    14 сен 2007
    22
    A4/B7 2.0 07г.
    Машина проехала 54 тыс.
    Спасибо за ответы!!!
  6. Mailvv
    Mailvv Живу я здесь
    26 май 2013
    1.198
    Dsg 7 одна большая нестандартная ситуация)
  7. Paul74
    Paul74 Новичок
    14 сен 2007
    22
    A4/B7 2.0 07г.
    Странно, но машина перестала дергаться!
  8. Mailvv
    Mailvv Живу я здесь
    26 май 2013
    1.198
    Холодно стало, масло стало более вязкое, и в микронную щелку где-то перестала перетекать)))
    +10 температура станет, задергает сильнее чем раньше, к сожелению...
