Друзья, всем привет! Обращаюсь с более менее опытным владельцам VAG✋ Мотор 4.2BVJ Проблемы такие: Во-первых через чур обильный пар-дым на холостых(запах бенза) в основном на уже прогретом двигателе, при этом незначительно потряхивает мотор ЧТО может быть? Впуск и форсунки чистые, маслоотделитель чистый(мембрана цела), свечи новые, масло и фильтра новые♂️ Во-вторых, не могу понять что за вой исходит с левой задней стороны мотора♂️ С прибавлением оборотов увеличивается( ролики новые, не кондей и не гур точно, попробую приложить видео! И последнее, не могу найти номер привода, который приводит в действие маслонасос и помпу как я понял там какой-то вал шестигранник, в каталогах найти не могу, может кто поможет!!! А ещё недавно стала загораться лейка давление масла(с утра), глушу-завожу пропадает Спасибо за помощь
Привет! 1. Бензин, смесь, детонация, датчики расходомеры. И ещё много чего. Диагностика нужна. 2. Из "эксклюзивных поломок Вага" : Сапунный клапан (Клапан вентиляции картерных газов) может "стонать и выть " как постоянно, так и прерывисто. На турике 4.2 лично имел дело с данной поломкой. И еще. Опытные мастера про вой говорят также о вакуумном насосе, но сам дело с этим не имел.
