A4 B5 нестабильная работа двигателя
Тема в разделе "A4", создана пользователем sergeimirage, 31 июл 2015.
  1. sergeimirage
    sergeimirage Новичок
    8 июн 2015
    7
    всем здрасьте,подскажите по проблемке,у меня а4 в5 американка 1.8 турбо кватро,двиг AWT по докам,но голова или весь движок ADR(такая досталась),суть вот в чем начал движок нестабильно работать после того как загорелась EPC вместе с чеком,заглушил завел и все пропало и больше не загоралось,после заводки авто пару тройку раз моргал BRAKE,поменял акум-знал что ему хана,поменял катушку по ней была ошибка,сейчас ошибок нет вообще но тяги как таковой нет,педаль не отзывчивая-плавно набирает,а кикдаун тупит(секунды две)потом пинок и поехали примерно до 3тыс потом троит(ошибок нет) мистика,на холостых работает то ровно то троит как бы(не однообразно),свечи не закидывает(на старых и новых работает одинаково),грм по меткам,натяжитель и цепь распредвалов в норме,просмотрел вакумную систему,трубки,шланги,кароче куда еще копать незнаю,посмотреть все фишки на датчиках и мозгах осталось наверно-ошибок то нет
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    опрессовать впуск, найти дыры, устранить.
  3. sergeimirage
    8 июн 2015
    7
    по впуску нареканий нет,недавно перебирался мотор-все на новых прокладках и герметике,сегодня проливал все карбюркой,если была дырка то начал бы по другому работать,сегодня делал диагностику очередную показал пропуски во всех цилиндрах и впускной распредвал запаздывает,датчик распреда накрылся???? стреляет в выхлоп при переключении
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    я говорю про... опресовать впуск, устранить дыры, и.... пропадут попуски! зайти в измерения-тормоза, рулевое... удалить ошибки!
    зы: без ошибок и исправное авто едит, а не стреляет в выхлоп :hi:
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    новые прокладки, не говорят о том, что в напорных и обратных клапанах и в купе с ними, система эвар (очистка бака от паров) её шланги-трубки.... не имеют дыр. как то так
  6. sergeimirage
    8 июн 2015
    7
    ясно,будем искать,спасибо
