нестабильная работа двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VICs, 15 ноя 2005.
  1. VICs
    VICs Новичок
    26 авг 2004
    55
    Audi А6 2,5 TDI, Susuki GW
    А4 AHL.
    на холостых троит, всю машину трясет. Бывает что включаешь кондиционер и успокаивается.
    Динамика стала слабой. При разгоне, пока 3 тыс. не наберет тоже дрожит.
    Если дать газу и резко бросить, то обороты проваливаются до 500.
    Подскажите плз. куда в первую очередь лезть?
    Поискал по форумам только голова разболелась.
  2. alex0505 0000
    alex0505 0000 Участник форума
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    Ответ: нестабильная работа двигателя
    двигатель какой?
  3. VICs
    VICs Новичок
    26 авг 2004
    55
    1,6 AHL
  4. alex0505 0000
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    ну первей всего свечи давно менял?подача топлива,у тебя впрыск?а если чесно езжай на диагностику! у тебя наверное дв чуть по проще моего но я тоже пока не могу найти в чём причина ! :hot:
  5. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Причины перебоев в работе двигателя, то есть, устойчивой неравномерности хода или рывков при изменении частоты вращения, более отчётливо проявляющихся при увеличении нагрузки и влекущей за собой снижение мощности одни и те же для всех бензиновых двигателей.
    1. Нечему гореть (в данном цилиндре)
    2. Нечем поджечь смесь (в данном цилиндре)
    3. Нет условий для горения смеси (в данном цилиндре)
    Отсюда следует: обеспечь двигатель нормальные условия работы, и он будет нормально работать.
    Определите, какой цилиндр не работает или работает плохо.
    1. Проверьте наличие искрового разряда на свечах (используя разрядник или исправную свечу)
    2. Проверьте компрессию в цилиндрах.
    3. Проверьте впускной коллектор на подсос воздуха.
    4. Проверьте топливо и топливный фильтр на загрязнение
    5. Проверьте чистоту и исправность форсунок (инжекторов)
  6. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Система впрыска?
  7. VICs
    VICs Новичок
    26 авг 2004
    55
    затрудняюсь ответить сам в москве а машина с документами в Питере.
