Нестабильная работа двигателя AEB.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Infinity55, 28 июн 2013.
  1. Infinity55
    Infinity55 Участник форума
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    Приветствую, нужна помощь, не нравиться как работает двигатель AEB 1.8T. Когда на холодную заводишь машину обороты двигателя где то 800-820, как тока начинается подниматься температура обороты встают от 1020-1200. Какие могут быть причины, с чего начать копать. Имеется шнурок и программа Вася диагност 1.1, по ней ошибок по двигателю нет. Да и вообще ошибки тока по кондеею, но это другая тема. Адаптация дз в норме, вообще пишут что адаптация на этих моделях автоматическая. на сто я думаю смысла нет, там начнут все в подряд менять, и срывать кучу денег, прошу вашей помощи.
  2. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    #2 Infinity55, 28 июн 2013
    Может из за черного клапана (клапан регулировки давления), который стоит на патрубке воздушного фильтра, и соединяется с вкг? как вообще проверить живой он или нет?
  3. sereban24
    sereban24 Участник форума
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    Привет,проверь свечи,катушки,на АЕБ,адаптация не делается....глянь патрубки все,часто что-то спадает и обороты начинают гулять 820-850 норма..
  4. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    467
    #4 Товарищ эцелоп, 28 июн 2013
    ДТОЖ менять первым делом.По нему ошибок не видно,а его показания не один блок пользует.
  5. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    если менять, то какой ставить, их куча всяких датчиков?
  6. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    патрубки все на месте все хомуты затянуты, свечи и катушки как проверять? просто свечи менял перед зимой не думаю что им хана, и после замены лучше не было. по катушкам я брал одну рабочую, и менял по одной реакций не было.
  7. Товарищ эцелоп
    29 янв 2007
    467
  8. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    А не подскажете где скачать нормальную прогу, а то этот вася диагност не внушает доверия?
  9. Товарищ эцелоп
    29 янв 2007
    467
    Шнурок какой?
  10. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    Да простой китайский наверно :) к-лайн
  11. Infinity55
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    #11 Infinity55, 29 июн 2013
    не доступны мне групы 130 - 135 так и не проверил датчик, это походу на свежие машины
  12. Товарищ эцелоп
    29 янв 2007
    467
