A4 B5 Несовпадение меток РВ
Тема в разделе "A4", создана пользователем Boltus, 23 ноя 2014.
  1. Boltus
    Boltus Новичок
    10 ноя 2013
    92
    А4/B6 1.8T 02г
    Может такое быть, что нижний кожух колен вала не встает ровно, из-за этого не получается точно поймать метку. на распред валах метки что у звездочек стоят не ровно (даже не напротив стрелок), а метка на крышке и шкиву совпадает, бля, не понимаю что не так. показывает на диагностике ошибки расходомера, хотя датчики 100% рабочие. предполагаю не полное закрытие впуска, т.е. на зубец проскок. КВ выставляли как в окошке, так и ВМТ совпадает. Посоветуйте...1.8 т APU
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что за такая уверенность в расходомере на 100%? Новый что ли подкидывал?
    Ошибка какая, слишком высокий уровень сигнала?
    Нет связи меток и ошибки расходомера, это ваша фантазия мешает правильно установить неисправность.
    На колене посадочное место разбито наверное (не помню точно как там выполнено).
  3. Boltus
    Boltus Новичок
    10 ноя 2013
    92
    А4/B6 1.8T 02г
    датчики проверяли на другом авто, все нормально.на моей показывает расход 3.4 г/л 1.7 вольт.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    3.4 г/с это многовато. Сколько вольт при включенном зажигании, что за цифра в 32 группе 1 поле? Преполагаю близко к минус 10.
  5. Boltus
    Boltus Новичок
    10 ноя 2013
    92
    А4/B6 1.8T 02г
    1/7вольт
  6. zo1604643
    zo1604643 Новичок
    8 ноя 2008
    66
    Ауди 90/В3 2.2Т
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #7 igor33, 26 ноя 2014
    Чувствую себя идиотом, когда пытаюсь понять твою цифру.:shock:
  8. Boltus
    Boltus Новичок
    10 ноя 2013
    92
    А4/B6 1.8T 02г
    Спасибо за помощь, интересное видео. Причина выявлена, оказалось, что, ранее снимали шкив распредвала и поставили не той стороной, там и вправду метки другие. Но я до просмотра этого видео выставил по меткам что на валах, еще не заводил. еще раз проверю и обязательно отпишусь... А герметик правда хороший)
  9. zo1604643
    zo1604643 Новичок
    8 ноя 2008
    66
    Ауди 90/В3 2.2Т
    Как успехи?
