Несколько ВОПРОСОВ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Umka09, 27 фев 2014.
  1. Umka09
    Umka09 Участник форума
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    1. Авто не понимает открытие передних дверей. Где находится кнопка открытия? как исправить???
    2. На крыше багажника не горят ПТФ и не горит освещение номерного знака. лампочки целые. провода на вид тоже целые.
    3. При работающем двигателе включаю климат под капотом появляется посторонний шум, климат выключаю, шум пропадает.
  2. kottler
    kottler Новичок
    30 ноя 2013
    79
    A6/C5 2,8 99г.
    1. Концевики передних дверей в замках, замки под замену, типичная проблема.
    2. Переломилась коса, ищи перелом на стыке хлопушки и кузова, типичная проблема.
    3. Посторонний шум при включении климата это электромуфта компрессора кондиционера зажимается и начинает крутиться сам компрессор, шум это мертвые подшипники в компрессоре или муфта устала, на разборку за компрессором или на перебор. Если шум не сильный ездить и не париться.))))
  3. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    по 3 проблеме дело еще может быть в убитом вентиляторе охлаждения (или трещина на лопасти крыльчатки) но она обычно помимо шума еще и вибрацию такую нехилую на кузов дает
