Несколько вопросов про B3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ArtJam, 18 авг 2005.
  1. ArtJam
    ArtJam Участник форума
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    1. Можно ли снимать прогнившие защиту дисков тормозных или лучше поменять на новые??
    Трут они у меня и скрипят при поворотах))
    2. Должны ли сайлены немного двигаться или намертво стоять(я имею ввиду соединение)?? просто на одном сервисе говорят под замену, а в другом говорят что всё нормально???
    3. Ребят у кого был опыт замены маслосъемных скажите сколько в среднем стоит и как лучше в хорошем сервисе делать или можно съэкономить??
  2. ArtJam
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    Ответ: Несколько вопросов про B3
    Уже отгибал всё равно свистит в левом колесе...(постоянный свист + при повороте налево)
  3. ArtJam
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    А может что это не они свистят??
    Едешь присутствует свист металлический,
    на тормоз жму проходит, пару сек. нет, потом опять начинает свистеть????
    Чтобы это могло быть??
  4. ArtJam
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    Смотрели досконально всё! говорят всё в порядке...
  5. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    А колодки нормально отходят?
    А по поводу МСК-2000р. с запчастями.
  6. ArtJam
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    Суппорта вроде прочищали! нормально всё было.
    колодки когда менял левые до металла, а на правой нормально оставалось! Такое может быть?
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    У меня пишшит в соответствии со скоростью вращения колеса. Это немного повело диск и он один раз за оборот задевает колодку, а она ползает на посадочных местах и металл по металлу издает такой писк. При нажатии тормоза колодка прижимается и писка нет. Симптомы: одно колесо значительно горячее другого, неравномерный износ колодок. Это мне рассказал великий Джансер, да продлятся его годы.
    1 человеку нравится это.
  8. ArtJam
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    Вот это похоже на правду...
    Спасибо за дельную информацию.
  9. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Меттализированные сайлетблоки должны мёртво стоять по внешнему и внут радиусу.А при движении конструкции,должна работать резина между втулками сайлента.Если сайлент проворачивается в конструкции по внут радиусу-затянуть посильнее,по внешнему-поменять(уже не держит),потресканый/порваный-поменять.
  10. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Неравномерный износ уже повод к ремонту.
  11. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    А можт их до ентого не одновременно меняли,в смысле левые и правые.
  12. ArtJam
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    шутник.
  13. ArtJam
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    А можешь объяснить поподробней! Я не могу понять!
    Что значит проворачивается? он же там закреплен и никуда не крутится.
  14. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Это-ж как нужно "любить" машину :rock:
