Несколько вопросов про А6 С4 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем artemoni0, 13 окт 2015.
  1. artemoni0
    artemoni0 Новичок
    13 окт 2015
    2
    Всем привет !
    недавно купил машину и интересует несколько вопросов !
    1) предыдущие хозяева лили масло ESSO 5w40 , но оно насколько я понял снято с производства. Какое масло посоветуете лить и сколько по литражу надо брать ?
    и какой фильтр масляный взять лучше ?
    2) по поводу глушителя : при заводе и прогреве очень сильно ревёт машина, на сервисе сказали глушителю хана именно задней части после хомута. какой глушитель взять лучше ?
    3) по поводу музыки. стоит магнитола BETA , пытался впаять в неё AUX , ничего не получается у меня. кто может помочь ?
    или какую лучше магнитолу взять ? слышал про CHORUS , вроде как там есть выход под аукс, так ли это ?
    Всем заранее спасибо !:thumbup::thumbup:
  2. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    1) 5w40 Mobil 1 около 5 литров, фильтр Knecht
    2) Точно хана глушаку? Если только при прогреве, то надо поменять кодировку блока с прогревом катов
    3) Бери какой-нить норм мафон с USB и Блютусом
  3. artemoni0
    artemoni0 Новичок
    13 окт 2015
    2
    нет, глушитель и после прогрева громко работает
  4. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    По ходу выбили катализаторы
  5. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    http://www.yaplakal.com/forum2/topic1224275.html а есть смысл так морочиться?
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    :up:
    имеет смысл продать Бэтту любителям всего оригинального, а на вырученные деньги купить с USB и AUX
