Всем привет! Так получилось, что сразу возникло несколько вопросов, прошу разъяснить по мере возможности: 1. Когда с утра завожу машину в салоне раздается пять сигналов (писков), таких же, как при постановке на сигнализацию. Причем не всегда, от чего зависит - непонятно. Кто-нибудь в курсе, что это значит? В течение дня потом такое не проявляется... 2. Поменял катушку зажигания, через пять дней опять сгорела причем та же. Катушка была хреновая или может быть какая-то другая причина? До этого менял год назад. 3. Коробка - типтроник. Надо ли в ней менять масло или оно залито на весь срок службы? Заранее спасибо!
1. Сигналка не штатная? Разбирайся в ней 2. Катушку оригинал ставил? Когда последняя смена свечей была? какой бензин льешь? 3. Менять однозначно, плюс фильтр с прокладкой. Какой пробег?
1. Сигналка штатная. 2. Ставил неоригинал, причем я его до этого год возил в багажнике. Слышал, что на катушки плохо влияет влажность. Может зимой при перепаде температур отсырела и испортилась... Свечи менял 4000 назад, ставил неоригинал. Бензин 95-й. 3. Пробег 140 000 км, когда покупал было 120 000, меняли до меня или нет - х.з. Вопрос стал беспокоить, т.к. при наборе скорости в интервале 20-50 км/ч иногда чувствую переключение передач - не сильно, без дискомфорта, но просто раньше вообще не чувствовалось, поэтому решил уточнить.
Так пять сигналов (писков), это от зуммера штатного? Свечи какие? Ну по пробегу для начала проверить уровень АТФ в АКПП и на цвет посмотреть (горелое,нет). Но лучше сменить, не то скоро потребуется http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194468
Да, похоже на штатный зуммер. Свечи - марку точно не помню, по цене из неоринигалов где-то посередине, возможно Bosch. Глупый вопрос: как проверить уровень АТФ в АКПП?
