Несколько вопросов по 80 - B4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aleshka, 23 дек 2008.
  1. Aleshka
    Aleshka Участник форума
    13 май 2007
    105
    A6 2010
    Машинка Ауди 80 В 4 92 года. вобщем несоклько косячков появилось.
    1) Перестал работать обогрев правого зеркала.
    2) Левое зеркало перестало отодвинаться от машины. ( работает только в трех положениях).
    3) Когда температура ниже -15 машинка заводится со второго раза и гур орет пока не прогреется.
    4) Когда машинка стоит на холостом из печки дует не горячий а еле тепленький воздух. На щитке датчик не поднимается выше 60 градусов. Толи датчик не рабочий то ли еще что. Заметил что в -20 при езде по городу около 40 мин. тахометр не падает ниже 1000 - получается движка не прогревается. Что может быть???
    Кто что знает подскажите. Делать буду сам так что если что то где то менять надо раскажите подробней где находится. заранее всем спасибо. надеюсь на вашу помощь.
  2. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Ответ: Несколько вопросов по 80 - B4
    1) Снять зеркальный элемент и проверить приходит ли напряжение. Проверить сам зеркальный элемент.
    2) Зеркала механика или электрика. Если механика подрегулировать тросики. Если электрика смотреть моторчик, проводку, возможно кнопку.
    3+4) ДТОЖ проверять + термостат скорее всего помер.
    Насчет ГУРа: Менял ли жидкость ГУРа? имхо сменить жижу в первую очередь.
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
  4. Aleshka
    13 май 2007
    105
    A6 2010
    Гур и масло в нем новое.
    Так же появился вопрос по поводу шума.
    на любой передачи примерно от 2500 оборотов появляется гул как в самолете. Именно на передаче. Что такое может быть?
  5. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Не хочется пугать, но похоже на подшипник вала коробки.
  6. Aleshka
    13 май 2007
    105
    A6 2010
    дак а почему именно после 3000 об. ???
  7. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Разные обороты - разная нагрузка.
  8. Aleshka
    13 май 2007
    105
    A6 2010
    Когда педальку газа в пол жмешь машинка разгоняется шумнее ( т.е. шум от движки) вот и там такой же шум.
  9. timon985
    timon985 Новичок
    5 янв 2009
    42
    Ауди 80 B4 avant, ADA 1,6 101 л.с. 94 г.в.
    Про температуру, меняй термостат...
  10. BockoVod
    BockoVod Участник форума
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    У меня у кореша была такая хрень, но при пробеге после 300 тыщ! До него ездила блондинка, так она подушатала коробку, жесть! Какой двигатель у тебя? и сколько пробега?
  11. timon985
    timon985 Новичок
    5 янв 2009
    42
    Кто нибудь подскажите, на скорости 60 км/ч на 4 передаче, сколько оборотов показывает тахометр??? А про гул, посмотри нигде ли глушитель не прогорел...
  12. Aleshka
    13 май 2007
    105
    A6 2010
    Двигатель ABK 2 л. пробег 240 000. Моих 20 000. Скорее всего скрученный. А во сколько примерно обходится ремонт коробки???
  13. Aleshka
    13 май 2007
    105
    A6 2010
    Еще проблемка появилась. В пол педали машина не едет. Только дергается. Едет только при слабом нажатии на педаль или при полном нажатии. Еще хотел узнать как вычислить в чем причина. На приборе температуры вентилятор включается примерно при 70 градусах. Как узнать проблема в датчике или приборе?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.837
    по последнему вопросу
    http://www.sizov.org/audi/report/temper.htm
  15. Aleshka
    13 май 2007
    105
    A6 2010
    Спасибо. А по поводу дерганий кто нибудь что нибудь знает?
  16. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    да у тебя проблем много. тока зачем зеркала первым номером.
  17. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Aleshka
    На холостых нормально работает?
    Как вариант подсос воздуха или забитый топливный фильтр. а мож и насос садится.
  18. Aleshka
    13 май 2007
    105
    A6 2010
    Просто остальное не давно началось...
  19. Aleshka
    13 май 2007
    105
    A6 2010
    Вобщем дергается она не всегда. На коротких дистанциях все замечательно. ТЯнет как надо. После длительных поездок начинается такая фигня. Иногда просто тянуть хуже начинает иногда просто дергается и не едет, приходиться или чуть чуть жать на педальку или в пол чтоб она хоть как то ехала. Еще на холостых бывает обороты плавают 800 - 500. а бывает дергается а холостой ровный. Фильтр менял осенью- не думаю что уже успел засориться. И с ним бы проблема была постоянной скорее всего. Думаю на датчик ДМРВ. На нем крышка верхняя на герметике как будто кто то раньше лазил но проблемы такой раньше не было. На диагностике тока на холостом проверяют и кажет все в норме. Уже заколебался так ездить. Хочу довести до ума машину, если эту проблему не решу придется продавать, а как то не хочется. Подскажите кто что знает.
  20. Aleshka
    13 май 2007
    105
    A6 2010
    И по поводу цены ремонта коробки кто знает скока в среднем стоит?
