Несколько вопросов по 3.2 AUK
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем khkv1990, 12 янв 2025.
  1. khkv1990
    khkv1990 Новичок
    13 мар 2016
    70
    A6 C6 3.2 quattro 2007г
    Здравствуйте. Подскажите люди знающие и понимающие по нескольким вопросам по автомобилю а6 c6 3.2. Собираюсь занятся автомобилем, а точнее несколькими вещами. Снять и отдать основной радиатор в ремонт, попутно меняю натяжитель, ролики, сам приводной ремень. Далее нужно заменить клапан ВКГ в развале блока, попутно хочу добратся, снять и отдать форсунки на проверку, почистить впуск. Что можно ещё сделать в этих случаях и при таких демонтажах попутно? Есть идея проверить вентиляторы радиаторов, щетки в них и т.д. Может ещё какие то прокладки и т.д махнуть? Генератор перебран с заменой процессора в него не полезу. Термостат менял 30 тыс км назад на gates, думаю живой, но может проверить его как то. Что можно ещё попутно сделать?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Радиатор не ремонтнопригодный нужно менять на живой.
    greka нравится это.
  3. khkv1990
    khkv1990 Новичок
    13 мар 2016
    70
    Почему так? Он немного сочится по сотам. Пластик живой
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Его уже разъело солями.ставь новый.
    greka нравится это.
  5. khkv1990
    khkv1990 Новичок
    13 мар 2016
    70
    ок, насчёт этого подумаю. По поводу, что ещё поменять попутно, есть какие то мысли? Насчет форс, вроде не текут, для профилактики хотел проверить, помыть. Но вроде при снятии их ломают часто, тяжело вытащить. Может и не стоит их трогать
  6. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.054
    A6 Avant 2,7BPP07г
    По 3,2 не подскажу по обслуживанию, не владел,не знаю.А по радиатору сужу,потому как 1,5 года назад у себя менял.Соты не текли,текло со входа магистрали,но сами пластины гребенки крошились просто проводя пальцем.не выровнять не поправить их не получалось
  7. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Какая цель данных действий? Оживить незадорого труп, чтобы он доехал до морга?
    A4 b7 DTM нравится это.
  8. khkv1990
    khkv1990 Новичок
    13 мар 2016
    70
    Я из Сибири у нас солями очень редко дороги в городе посыпают, да и на трассах не везде, поэтому не думаю, что он у меня гнилой. Просто нормальный радиатор более менее это например Лузар от 15р. Думаю починить подешевле будет раза в два
  9. khkv1990
    khkv1990 Новичок
    13 мар 2016
    70
    Да нет пока не труп ещё. Для профилактики проверить в каком состоянии форсы
  10. khkv1990
    khkv1990 Новичок
    13 мар 2016
    70
    По работе двс нареканий нет, ошибок тоже
  11. A4 b7 DTM
    A4 b7 DTM Новичок
    13 янв 2021
    44
    S4 B7 DTM Taktical grün
    проверить можно диагностикой самому если знать куда смотреть и на какие параметры
    для того чтобы поставить форсунки обратно надо будет покупать установочный комплект для форсунок, т.к они стоят на одноразовых тефлоновых уплотнениях
  12. khkv1990
    khkv1990 Новичок
    13 мар 2016
    70
    Да в курсе я в 140 группу смотреть. Но у меня прикол, что иногда падает давление, иногда растёт. Думаю какой то клапан на рампе чудит или в ТНВД, а так цилиндры нюхал нету запаха бенза, двс работает ровно, ошибок нет
  13. A4 b7 DTM
    A4 b7 DTM Новичок
    13 янв 2021
    44
    оно чудить не может
    проверить можешь если что установочные комплекты есть в наличии тефлон кольцо резинка верхняя если что пиши в личку
  14. carmanel
    carmanel Участник форума
    30 май 2024
    106
    Украина
    А6С6 3.2
    Маслоотделитель в развале блока и клапан ВКГ-это одно целое. Меняется маслоотделитель, стоит очень прилично.
  15. carmanel
    30 май 2024
    106
    Украина
    А6С6 3.2
    Расход масла какой, пробег?
  16. khkv1990
    khkv1990 Новичок
    13 мар 2016
    70
    Да я в курсе, что одно и тоже. Он уже куплен. Там антифриз похоже давит из под прокладки, но возможно и в нём трещина поэтому купил в сборе
  17. khkv1990
    khkv1990 Новичок
    13 мар 2016
    70
    Двс контракт с Японии, сейчас его общий пробег 170 тыс. 35 тыс назад когда покупал автомобиль делал эндоскопию, задиров не было. Расход масла где то 1.5 литра на 8 тыс при трассовом пробеге и скоростях 140-160,после меняю масло.
  18. khkv1990
    khkv1990 Новичок
    13 мар 2016
    70
    Стоит предпусковой подогреватель, холодных запусков двс не знает
  19. carmanel
    30 май 2024
    106
    Украина
    А6С6 3.2
    Похоже мотор живой. Я доливаю 1л на 5000 км при пробеге 340000 км. Форсунки я бы поменял на новые.
  20. khkv1990
    khkv1990 Новичок
    13 мар 2016
    70
    Не бюджетно однако совсем)
