Несколько траблов а100 с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Zulo, 10 июн 2012.
  1. Zulo
    Zulo Новичок
    4 июн 2012
    30
    100 с4 92г ABC
    Помогите люди добрые разобраться...
    1) При торможении педалью появляется странный звук, нечно среднее между гулом и скрежетом, такое ощущение, что по всему днищу машины идет (диски и колодки прошли тысяч 5) при отпускании педали пропадает и в момент полной остановки раздается "трык" откуда-то спереди слева. При этом тормозит на ура (абс отсутствует)
    2) Греется, темп ож по городу вроди и в норме 100-105гр, а вот масло уже минут через 20 езды около 120, правда дальше не ползет.
    3) Давление масла при холодном старде поднимается на почти 5кг, не доходит гдето 1мм до риски и падает в норму где-то минут через 10 работы двигателя, неважно прогреваться стоять или ехать, дальше все стабильно
    4) Ну и самое интересное... Случилось так, что сегодня обсох (зато узнал что датчик ур топлива обманывает меня литров на 15). Залил с канистры, завел, мотор завис на 150-200об секунд на 5-7 потом поднялся где-то на 820 постоял минутку, включил драйв (коробка автомат) обороты упали на 790, тронулся поехал, торможу у светофора и после полной остановки обороты падают до 400 вибрация полностью отсутствует (до этого при нормальных холостых потряхивало). Ездил минут 30 притормаживал, останавливался - не проходит, включаю драйв проседают до 790, а при полной остановке после езды до 400...
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    много...
    мож у тебя вторая скорость вентилятора не включается? или радиатор почистить надо..
    поздравляю, абсолютно у всех так
    лезть в бак, проверить сеточку на загрязнения..
    можно фильтр топливный сменить, если не менял
  3. Zulo
    Zulo Новичок
    4 июн 2012
    30
    100 с4 92г ABC
    Фильтр новый и 1т км не прошел, а проблема началась после обсыхания.
    Сколько кстати норм темп ож и масла для АБС по городу?
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    по тормозам смотри , мож чо открутилось . с чего эти звуки начались ?
  5. Zulo
    Zulo Новичок
    4 июн 2012
    30
    100 с4 92г ABC
    Как то проехался метров 200 на ручнике, понял что происходит только когда машина накатом пошла... (видимо жене паркинг режима мало было) после этого звук и появился (сейчас ручник схватывает и отпускает норм)
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    х. з если честно . надо слушать смотреть . наугад вряд ли :chainik:
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    100-110
  8. Zulo
    Zulo Новичок
    4 июн 2012
    30
    100 с4 92г ABC
    100-110 и то и другое или темп-ра масла повыше должна быть?
    Что смотреть в 1ю очередь если после замены с промывкой темп-ра масла не изменилась?
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    масла только..
    ОЖ 90-100
    даж не подскажу, куда копать..
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    может просто прибор врет ?
  11. Zulo
    Zulo Новичок
    4 июн 2012
    30
    100 с4 92г ABC
    Может и прибор... как продиагностировать? Сеточки, кстати никакие не могли забиться или клапана?
