Приветствую. Перед тем как написать здесь, прочитал не одну тему на форму по данной теме.. но все же: Помогите победить неработающий прикуриватель (передняя и задняя розетка). Предохранитель в торпеде проверил - все целые. Под капотом в коробке с блоком стоит 1 релюха и 1 (ВСЕГО один) пред на 15 синий. Предохранитель заменил, хоть и был рабочий - реакции ноль. Клемму с аккумулятора скидывал - реакции ноль. Ошибок по электрике нет. Подскажите может ещё какая релуха стоит под рулем или ещё где.. где можно глянуть возможные места обрыва по проводке. Хотя странно - питание на предохранители проверял - приходит. Куда копать, что делать? Или уже без вариантов к электрику в сервис? Спасибо за ответы!
А почему у вас такое впечатление, что прикуриватель не работает? Только нажатием прикуривателя, как только нажимаеш, он опять возващается? Этим только способом или проверили питание например лампочку?
Гвоздь конечно в гнездо прикуривателя я не засовывал ))... но ни зарядки от телефонов, навигатора... ни компрессор никак не реагируют на питание с гнезда, оттого и сделал вывод что не работает гнездо прикуривателя.
по хорошему выньте прикуриватель и проверьте подходит-ли ток,может просто разъем разогнулся и не контачит внутри
Оказалась причина вполне банальна... самую малость потемнел разъем(фишка) куда приходит ток до гнезда прикуривателя - почистил - и вуаля, и передний и задний работают как часики! Спасибо всем!
