Добрый день , такая проблема неработает подсветка спидометра ( Тахометра работает). Бывает вьедишь в яму заработает Подскажите сложно там до лампочек добиратся ?
Ты имеешь в виду сложность снятия панели? Не очень а лампочки там все на виду. Но проблема может быть и с платой, трещина пайка отошла. Открутишь болты кожуха переключателей под рулем, снимешь верхний, потом два шурупа самой панели к торпеде. Тянешь аккуратно на себя. отстегиваешь клеймы и далее, по месту разберешься. Дорожки платы с внутренней ее стороны, то есть если че снять ее надо с корпуса панели но аккуратно с шурупами не сломай плату.
