Собственно,проблема такова,перестал работать паркроник задний,при включении задней передачи,писк 5 секунд,и мигание диода на кнопке..авто А6 С5 2.8.2000год.Ваг непоказывает никаких ошибок по заднему парктрону,по переднему показывает отсутствие датчиков,(их там нет, так как бампер неродной).Датчики сзади проверял,все реагируют,издают звук,реагируют на приближение,вроде живие,один датчик,вижу неродной стоит..с полностю круглим сенсором,но тоже работет..всё работало при покупке машини,потом перестало непойму почему.. Вопроси:где находитса блок управления парктроником?може он дурит?может ли бить проблема в проводке к датчикам?но они работают ж на слух,и на палец реагируют..вобщем незнаю где копать,все теми по парктронам смотрел..Посоветуйте пожалуйста! Заранее благодарен
у меня авант,стоит сзади в багажнике слева в бардачке почти на крыле прикреплен,и у меня проблема не работает ни перед ни зад ни писков не визгов,у меня такой вопрос сколько плюсов должно идти на блок управления,ваг пишет что нет сигнала или связи с блоком.мож кто сталкивался?
блок сам стоит слева в багажнике?и есчё один в бардачке?как они виглядят?какие маркировки на них неподскажите?ато неясно что искать
бордачек который в багажнике, он там один у меня блок, кодировку не помню и к нему подходит 3 или 4 жгута проводов
у меня ситуация следующая. в машине штатного парктроника нет. предыдущим хозяином был установлен нештатный. 4 датчика спереди. 4 сзади, экранчик на зеркале заднего вида, который пищал когда работали передние парктроники, и сзади динамик, который пищал когда включаешь заднюю передачу. заезжал на даче на участок,там высокая густая трава.при приближении к траве передние датчики определили препятствие и стали пищать, показывая на экранчике оставшееся расстояние до препятствия. мне пришлось выехать в траву что бы припарковаться.датчики пищали и экранчик показывал 0 см до препятствия,мне пришлось проехать еще дальше. после этого парктроник перестал работать.передние датчики вообще молчат. экранчик ничего не показывает. когда включаешь заднюю передачу то задний динамик пищит, но датчики мне кажется расстояние не меряют, так как на экранчике ничего не горит и при приближении к препятствию частота пищания заднего динамика не изменятся. я вот думаю в чем дело.
